bruit culbuteurs wj 4.0l
Vevett17LR
Message par Vevett17LR »
bonjour a tous.
j ouvre se nouveau post au sujet de mon nouveau grand cherokee wj 4.0l.
l ancien proprio tournais a 100% e85 et e10 1 fois sur 3.
j ai prévu une vidange car la dernière date de presque 1 an, mais je suis un peu inquiet car au ralenti il fait comme un bruit de moteur diesel, comme un bruit de culbuteurs.mais le bruit n est pas crescendo a l accélération.
dois je mettre un produit nettoyant type BARDAHL dans mon huile avant vidange?
est ce normal sur les 4.0l ? mon ancien xj 4.0l ne faisait pas ce bruit au ralenti...
merci.
NewJeeper
Re: bruit culbuteurs wj 4.0l
Message par NewJeeper »
Je suis meilleurs pour les conseils d’ouverture de post que pour les avis mécaniques.... :dol:
Vevett17LR
personne pour me renseigner :septique: :septique: ?
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Non, je ne pense pas que ce soit normal, le WJ étant orienté haut de gamme, s'il y avait eu modif, je pense qu'il l'auraient rendu plus silencieux et non plus bruyant.
Capot levé, tu arrives à situer le bruit plus précisément ?
Ça peut aussi être un cousinet, un support moteur HS...
WJ 2.7 crd Overland noir '04
Message par Lopod 4,2 »
Pour l'anecdote j'avais racheté un WJ 4.0 de 2001 moteur cassé, après ouverture l'axe de la pompe à huile était cassé, grippé dans l'alésage, faute à qui/quoi? crépine complètement colmatée, comme du goudron, j'ai trouvé un moteur d'occase qui après montage avait les mêmes symptômes que le tiens, dépose du carter d'huile, et la crépine loin d'être passante, nettoyage et plus de bruit haut moteur par la suite, voilà, je tenais à te faire part de ce constat :mdr2:
Vevett17LR
après observation,
au démarrage a froid: pas de bruit suspect. après 2/3 min au ralenti début du bruit de culbuteur.
le bruit se localise sur le haut moteur derrière le cache culbu cote pare feu.
a l arrêt en accélérant un peu le bruit est masqué par le son général du moteur a environ 1000tr/min.
serait il possible qu'il y est du jeu dans les culbuteurs? avant de déposé le carter d'huile....
autrement dépose carter huile,nettoyage, vidange.
pour info, le carter d'huile se démonté facilement, ou il faut démonter des périphériques?
merci pour vos conseil :bravo2:
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
Il arrive que les jupes des pistons battent sur les 4.0, probleme connu, et fassent un bruit déplaisant
YJ4.051
Message par YJ4.051 »
Dépose ton cache culbuteurs, et appuis sur tous les culbuteurs, côté tige de culbu, tu verras si l'un d'eux a du jeu alors c'est un poussoir hydraulique HS..
Wrangler YJ 4.0 H.O 1991 - réhausse 2.5" + jumelles 1" - 31x10.5x15 BF KM2
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=49109
ImageImage ImageImage
Vevett17LR
ok merci du conseil,
je vais commencer par voir les poussoirs, et si ok, je me penche vers un nettoyage de crépine avant vidange.
j espere que se n est pas un piston :paspossible:
je vous au courant en début février. :peur002:
YJ4.051
C'est ce type de jeu qui annonce un pb de poussoir et peut être à l'origine du bruit:
https://youtu.be/DhfLGQGQ0wU
Vevett17LR
merci pour la vidéo.
à priori,sur une vidéo YOUTUBE, il est possible de remplacer les poussoirs hydrauliques sans déculasse.
quelqu'un la t il fais ?
YJ4.051
que sur les 2.5L ...
Pour localiser un bruit sur un moteur, rien ne vaut ça( et pour le prix c'est dommage de s'en priver...) ;)
https://www.robe-materiel-medical.com/S ... gI-pfD_BwE
Tu arrives même à savoir si c'est un culbu. d'échappement ou d'admission qui cliquette :1:
lgn94
Message par lgn94 »
YJ a raison, sur le 4L il faut déculasser, le 2,5L oui
Vevett17LR
merci les amis pour vos conseils.
si c'est un poussoir ça me fait vraiment ch..... de déculasser, il y en a pour un peux de sous en main d'oeuvre, + épreuve et réctif (au mini 200e pour la cullasse). :consterné:
