Spacido
Message par Spacido »
a quelques km, du côté d'Avesnes sur Helpe.
Ca avait l'air sympa bien que je n'ai pas pris le temps de faire du tourisme. En plus je venais de changer les amorto, 6 bougies et pneus de l'Espace, donc c'est une balade qui l'a bien décrassé :mdr:
J'ai hâte de monter ça...seulement j'arrive pas à dévisser l'arbre de transmission. Il s'agit d'une vis de 8 mais quand j'utilise du 8 ça nage dedans, et en 7 ça rentre pas. Bizarre car même sur les fofo américains, ils parlent aussi de 8 :ooo
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
Spacido a écrit :je venais de changer les amorto, 6 bougies et pneus de l'Espace, donc c'est une balade qui l'a bien décrassé :mdr:
tu as le V6 prv ?
Spacido
Non sur l'Espace IV c'est le V6 3.5 Nissan. Un moteur fabuleux, une philosophie japonaise tellement différente de mon 5.2 Magnum, qui propulse les 2T du bestiaux à 100km/h en 8 secondes et qui fait du 10 L/100 en sirotant du jus de betterave sans modif :bravo: bref, c'est peut être c... mais je l'adore autant que mon ZJ.
J'adore écouter le glouglou de mon Jeep et je trouve tout aussi jouissif de voir le compte tour du 3.5 s'envoler jusqu'à 6500 t/min :bravo:
Autant dire que les futures 80 km/h vont être vite atteints :mdr: :mdr: d'ailleurs, j'ai essayé...et la boitoto reste bêtement plantée en 4ème avec l'Espace :colere: :colere:
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Spacido a écrit :Non sur l'Espace IV c'est le V6 3.5 Nissan. Un moteur fabuleux, une philosophie japonaise tellement différente de mon 5.2 Magnum, qui propulse les 2T du bestiaux à 100km/h en 8 secondes et qui fait du 10 L/100 en sirotant du jus de betterave sans modif :bravo: bref, c'est peut être c... mais je l'adore autant que mon ZJ.
ok je ne connait pas ce moteur ! moi j'ai un V6 PRV que je trouve très joueur aussi !
Spacido
Bon cela dit il a 263 000 km, je ne pense pas avoir de gros soucis mécanique mais je pense qu'à force ce sera surtout le CT qui aura sa peau :consterné:
Pour le remplacer, je vois bien un WJ 4.7 ou un KJ 3.7 :mdr2: bien que j'avoue regarder également du côté des Chevrolet Tahoe en 5.3 Vortec. Et pour remplacer la clio 1.4 de madame, un petit Renegade. Je trouve que c'est un magnifique petit Jeep :amour:
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
éric82
Message par éric82 »
Préparation pour Chambon: mise à niveau de tous les fluides, viré la banquette arrière qui sert à rien :mdr2: , un bon coup de nettoyage (c'était pas du luxe vu les dernières sorties) graissage et GO TO CHAMBON :bravo: :bravo:
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
Syco63
Message par Syco63 »
Calorstat neuf...Remplacement des 2 sièges avant par 2 semi bacquet FK reçus la semaine dernière...Niveaux et graissage ......et FEU :mdr2: YJ prête pour le Chambon !!!
Je voulais remplacer l'amorto de direction mais commandé il y a 20 jours et toujours pas reçu... :dol: Misére :mdr2:
stefou17
Message par stefou17 »
Tu commandes ou ?
Moi c'est galère aussi en ce moment pour les pièces....... :bad-words:
Jeep Wrangler YJ 1990
Syco63
Yatout.tt... reçu et monté aujourd'hui... :mdr2: Laborieux les délais !
MICHEL2B
Message par MICHEL2B »
Beaucoup de choses aujourd’hui sur le tj .....
Mais je dirais rien :mdr2: :chut:
Acqua in bocca :mdr:
WOLVERINE
Message par WOLVERINE »
WJ 2.7 l .
J'ai teste les ponts et le réducteur en croisement. En courte comme en longue, ça bloque vite et bien. Super efficace comme système !
On m'a dit: " Les efforts sont payants :paspossible: " . Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire :lol:
jimi2b
Message par jimi2b »
J'ai fusillé le joint de pont en le mettant :paspossible:
MICHEL2B
Zut !! :chut2: :paspossible:
Jean mi
Y a des jours comme ça ou ........
jimi2b a écrit :J'ai fusillé le joint de pont en le mettant :paspossible:
Joint de nez de pont je suppose ??? :reflexion:
Si tu veux vraiment faire du bon taf, il te faut une douille "camion" ou un manchon pile poil usiné à la côte qui va bien : perso j'ai opté pour la 2 ème soluce, un petit billet au tourneur du coin et roules ma poule... :1:
C'est c.n que l'on ne soit pas à côté, j'aurai pu te passer le matos... :dol:
jimi2b
Salut michel,
ouais y a des jours comme ça !!!!
salut ZOZ,
C'est le joint de pont avant coté poumon ( no C.Clip), donc pour ne pas démonter le nez de pont, sortir la cage, mettre un poid de fil a plomb de maçon ( c'est le diamètre exact) et taper par l'autre coté ( et oui, je l'ai changé coté conducteur, mais je n'avais pas les deux joints ....) avec une barre ronde, j'ai sorti le demi arbre et j'ai laissé le demi arbre qui va du nez de pont au poumon, donc que quelques centimètres pour bosser ..... la "cale" c'était le vieux joint avec une rondelle, (et le système de serrage une tige filetée avec boulons) , c'est pas bon du tout mais ça je ne la sais que maintenant, je vais essayer de trouver une pièce , rondelle épaisse ou autre pour ne pas fusiller le joint quand je vais le recevoir ..... Comme quoi, même un simple changement de joint, si tu n'as pas préparé un peu le "chantier", ça part vite en vrille ( c'est le terme exact :D ).
C'est sur que c'est dommage que tu ne soit pas à coté, la douille camion ne passerait pas de toute façon, je vais chercher le temps que je reçoive la nouvelle pièce.
Le café, c'est pour l'effort, il devait être trop fort :paspossible:
J'ai repris aussi un peu le "marquage" du demi arbre..... là c'était en cours .
Photos au prochain épisode ;)
A prestu jeeper's :1:
