marche AR patine
djeanlouis
marche AR patine
Message par djeanlouis »
Apres changement boite auto il me semble que la marche arrière patine mais si je passe la levier en LO plus de soucis ????j'ai fait la vidange de la BT mais idem......
Des pistes merci
Jean louis
Mud66
Administrateur.trice
Re: marche AR patine
Message par Mud66 »
Pas de voyant MIl ?
Visiblement un problème de BT.
Explique commenta marche arrière patine stp
djeanlouis
Pas de code défaut ni de voyant allumé.
j'ai déposé la BT pour changer la BA ,je vais refaire un essai ( le GC est a 50 km )car j'ai fait une marche AR sur l'herbe en montée je me demande si ce n'est pas une roue qui patinait??
La BT est restée 8 mois démontée?????
jean louis
Liban961
Message par Liban961 »
Possible que ta roue ait patiné !
Déjà sur une bouze de chien ça dérape [emoji23]
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms :1:
djeanlouis
sans doute :mdr: mais comme 4x4 permanent les autres roues auraient dut prendre le relai ???? :septique:
dluc
Message par dluc »
Pour moi , il n y a pas assez d huile dans la boite , donc le convertisseur patine .
En courte , tu recule c est normal , il y a la démultiplication et le blocage du différentiel central .
Sinon , la marche AR est la seule vitesse qui est à enclenchement mécanique contrairement aux autres vitesses , donc il y a un début de problème sur la Boite Auto !
qui va loin ménage sa monture
Liban961
dluc a écrit :Bonjour
La turbine du convertisseur du couple manque de fluide si tu ne sens pas la motricité aux roues.
Axel
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
Oui permanent, mais si le blocage du différentiel de la BT n'est pas enclenché tu peux avoir une roue qui patine, il faut le temps ensuite aux glissements limités d'agir.
djeanlouis a écrit :sans doute :mdr: mais comme 4x4 permanent les autres roues auraient dut prendre le relai ???? :septique:
Envoyé de mon E5823 en utilisant Tapatalk
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
djeanlouis
Pour le niveau d'huile = trop d'huile . je vais en retirer.....
niveau au dessus du "HOT "moteur tournant et boite chaude......au niveau du Z sur la jauge ....?????
djeanlouis
bonjour
j'en suis a 2 litres retirés et toujours trop d'huile la marche fonctionne a plat et en légère montée mais des qu'il y a une résistance je passe en "courte "..... :dol: :dol:
jean louis
