Tremblement
- bill
Tremblement
Bonjour à Tous
Je suis revenue de la randonnée de Jeep Aventure Sud ouest sans souci technique pendant le Week end,
et sur le retour j'ai commencer à ressentir un tremblement qui me semble venir de l'arrière,il se génère
à environ 40 Kmh puis s'atténue mais est toujours présent.
Ce matin j'ai fait contrôler l'équilibrage des roues (RAS) et contrôler la géométrie RAS aussi(j'ai un autre souci)
J'en ai profiter pour contrôler si les roues ne tourner pas d'une manière bizarre (des fois que j'ai tordu un demi arbre de roue mais ce n'est pas le cas.
Je pense maintenant a l'arbre de transmission arrière, le joint homocinétique peut il en être la cause ?
Il ne perd pas de graisse et n'a pas l'air d'avoir du jeu.
Je precise que je n'ai aucun bruit de roulement ou autre de ce type
Si vous avez des idées Merci d'avance.
- beben08jk
Re: Tremblement
Si tu trouve ça m'arrangerait pour comprendre tes 2 problèmes je les ai eu.
jk 2,8 rubicon Rock Krawler 5,5 pouce Vendu (à regret)
JKU 2.8 Rubicon 3.5 pouces Teraflex
- bill
Re: Tremblement
Oui mais Toi les a tu résolu ?beben08jk a écrit :Si tu trouve ça m'arrangerait pour comprendre tes 2 problèmes je les ai eu.
- beben08jk
Re: Tremblement
Tremblement résolu, oui et non.
J'ai changé toutes les rotules pivots, de direction. Pas trop de changement.
Mis un nouveau double amortisseur de direction, là il y a eu du changement le tremblement est fortement atténué mais tu sens encore qu'il est présent.
- tj666
- Duke of Moab
Re: Tremblement
Je re-vérifirais 2-30 fois
Track bar , tirants...etc et je re-re-re-regarderais ( la voiture sur ces roues ) avec un bon pied de biche si il n'a pas de jeux excessifs
dans touts les silents blocs et rotules des différents éléments dont j'aurais précédemment vérifier le serrage.
Bon courage mais tu vas trouver
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
Re: Tremblement
As tu verifié les pneus ? ça m'est arrivé une fois a l'avant, c'est la structure du pneu qui c'etait deformée, avec une pierre sans doute et j'avais une petite hernie sur la bande de roulement et pourtant c'etait de BF goodrich...
- bill
Re: Tremblement
Oui, verifier, meme l'equilibrage et ils sont neuf.philrunning34 a écrit :As tu verifié les pneus ? ça m'est arrivé une fois a l'avant, c'est la structure du pneu qui c'etait deformée, avec une pierre sans doute et j'avais une petite hernie sur la bande de roulement et pourtant c'etait de BF goodrich...
- bernicotti
Re: Tremblement
Tu aurais pas perdu les plombs de l'équilibrage ?
Pas de boue planquée qui déséquilibrerait ?
- bill
Re: Tremblement
bernicotti a écrit :Tu aurais pas perdu les plombs de l'équilibrage ?
Non tout ça c'est OK
Re: Tremblement
Regarde attentivement tes arbres de transmission si t'as perdu un de leur "masselotte" ( comme une rondelle très épaisse collée soudée sur l'arbre ) d'équilibrage tu as ce léger tremblement. Le plus chiant serait un léger voile...
Faut arrivers à savoir quel est l'arbre qui mets le "why" ( je sais c'est chi@nt il faut démonter et faire un tour sans l'arbre etc... )
- bill
Re: Tremblement
Merci Martinimartini a écrit :Regarde attentivement tes arbres de transmission si t'as perdu un de leur "masselotte" ( comme une rondelle très épaisse collée soudée sur l'arbre ) d'équilibrage tu as ce léger tremblement. Le plus chiant serait un léger voile...
Non les masselottes d'équilibrage sont la, qu'il soit voiler pourquoi pas, j'ai jamais fait de passage aussi hard comme le weekend dernier elle a peut etre pas aimer.
Si je demonte l'arbre arriere, pour rouler il faut que je passe en 4Longue pour pouvoir essayer ?
Re: Tremblement
Oui absolument, pour rouler en traction sans ton arbre arrière, tu te mets en 4 longues...ça n'abime rien, tu peux même rouler plusieurs jours comme ça
.....Sinon, tu as pu frotter ton arbre....à l'avant en général quand tu le voile, la vibration arrive vers 70 km...Ah, le domaine Balesta ( c'est là que tu es allé non ? ) j'y étais allé il y a quelques années avec Bumper et toute une équipe : les jeep avaient pris 4 ans en 1 week-end
il n'y en avait pas un sur les 9 ou 10 que nous étions qui est revenu avec une jeep qui roulait droit ou sans tremblement...
Bonne bricole ( même si on s'en passe )
- bill
Re: Tremblement
J'ai un des deux silenblocs qui supporte ma boite de transfert qui me parait bien souple.
J'arrive avec un petit tube a faire facilement bouger la boite, c'est peut etre une piste.
- offender
Re: Tremblement
Fabrice tu as vu avec Xavier ?
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
- bill
Re: Tremblement
J'y vais Lundioffender a écrit :Fabrice tu as vu avec Xavier ?
