plus de frein malgré purge du circuit sur mon yj 4.o l
- jeeplor
salut
je ne parviens plus a avoir du frein, ma pédale s'enfonce et ne durcit plus .
si vous avez des solutions elles seront les bienvenues merci
laredo 4.0 L HO 1995
31x10.5x15
Kit 2.5" trailmaster
powertrax arriere
31x10.5x15
powertrax arriere
- pascounet71
Re: plus de frein malgré purge du circuit sur mon yj 4.o l
bulle d'air qui se balade ….. les étriers ont bien les purges en haut ?
la solution c'est de tirer au vide …. ça va mieux que le pompage
- bill
Evidemment, Ah les bulles
- pascounet71
évidemment …. je vois que tu as le clavier véloce ce soir ….
ps : fallait bien mettre quelque chose en intro ….
- bill
Il me sert de télévision, çà fait six mois que Madame m'oblige a embellir le château, du coup je reviens en forme, évidemmentpascounet71 a écrit :évidemment …. je vois que tu as le clavier véloce ce soir ….![]()
- jack40
Bonsoir
Un problème de maitre cylindre de frein éventuellement si le circuit est intègre et la purge faite correctement.
jp
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
- jeeplor
salut
des bulles oui lorsque je tire par le purgeur, si j'arrête et que l'on pompe au pied, plus de bulles
jeep sur béquille pédale maintenue à fond roues sont bloquées. Si je vais sur le petit sentier en pierres, je pousse sur
la pédale, elle s'enfonce à fond juste les deux roues arrière se bloquent. Drôle de phénomène!!!
31x10.5x15
powertrax arriere
31x10.5x15
powertrax arriere
- patcatkiller
Tu as changé quelques trucs ou tu fais juste une purge suite à la perte du freinage ?
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
d'où l'adage : rien n'arrête une Jeep ... même pas ses freins
As tu purgé dans l'ordre ?
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- jeeplor
salut
j'ai changer les disque de frein avant et plaquettes,j ai changé un tuyau a l'arrière cause coup de disqueuse maladroite maintenant
j'ai serré les nippes vidé le liquide de frein a force purger 2l y sont passer toujours rien ?peut etre répartiteur de frein défectueux
ou servofrein je vais chercher encore un peut avant de faire des frais
31x10.5x15
powertrax arriere
31x10.5x15
powertrax arriere
la purge tu l'a fait comment? au pied? sous pression style Eezibleed ?
Et dans quel ordre ????
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- jeeplor
bonsoir
j'étais sans huile dans le circuit car elle était a l'arrêt depuis juin 2017,pour gros lifting général .Après avoir remonter tout
le circuit de frein j ai mis du liquide dans le réservoir et j ai pompé a la main et remis de l'huile en gardant bien de ne pas
descendre en dessous du minimum ,quand la pédale a été dur j ai commencé à purger par l arrière gauche puis droit puis avant droit puis avant gauche J ai mis en route démarré et quand j'ai voulu freiner pas de frein .
31x10.5x15
powertrax arriere
31x10.5x15
powertrax arriere
- roadwolf
Est ce que comme sur la CJ7 tu as un téton caché sous un capuchon noir sur ton répartiteur de freinage ?
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
