plus de frein malgré purge du circuit sur mon yj 4.o l
Re: plus de frein malgré purge du circuit sur mon yj 4.o l
Ok pour l'ordre de purge, oui il a si montage d'origine un cache en caoutchouc sur l'avant du répartiteur
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- roadwolf
S'il y a beaucoup d'air dans le circuit, plus un remplissage qu'une purge en faite, il faut enfoncer le téton à l'avant du répartiteur avec un outil dédié pour faciliter la purge.
sous réserve que ce soit identique sur l'YJ
Tu as probablement du bloquer ton répartiteur
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
- jeeplor
salut
oui à l'avant du répartiteur il y a un capuchon ,je viens d'enlever celui- ci, il y a juste un petit trou .
laredo 4.0 L HO 1995
31x10.5x15
Kit 2.5" trailmaster
powertrax arriere
31x10.5x15
powertrax arriere
- jeeplor
salut
commander un nouveau maître-cylindre suite à la prochaine étape
31x10.5x15
powertrax arriere
31x10.5x15
powertrax arriere
- jeeplor
salut
maître cylindre commandé pour rien. J'ai démonté le tuyau avant gauche et il y avait une mauvaise rondelle en cuivre d'ou prise d'air problème résolut
31x10.5x15
powertrax arriere
31x10.5x15
powertrax arriere
- patcatkiller
Ça arrive !!jeeplor a écrit :salut
Comme ça tu as de la pièce d'avance
