Reconnaitre boite a vitesse
Fireone69
Message par Fireone69 »
Bonjour a tous,
je ne trouve pas comment différencier de façon sure les différentes boites a vitesses.
42-46-48 avec toutes leurs variantes.
Pourriez vous m’éclairer ?
Je possède un ZJ limited de 1997 avec le 4.0I, comment être sur du modèle que j'ai ?
Fireone69
Re: Reconnaitre boite a vitesse
Voici le code que j'ai dessus, quelqu'un peu me confirmer que c'est bien une 42RE ? C'est pour pouvoir regler mes bandes correctement :
52 118 154 1344 11 2 A5 B3
Merci a vous !
Indien
Message par Indien »
Bsr , j'aimerais savoir quelle est la BVA sur mon ZJ 5,2 de 1989.Le numéro gravé sur BVA est
PK ou PR 521 195 322 859 1566
Est une 46 RE /44 RE ou 42RE ?
La bt est une 249 J , est t'i possible de la remplacer par une NP 242
D'avance merci pour vos réponses
Crdt L'Indien .
Spacido
Message par Spacido »
1989 ????? Un collector alors :mdr2:
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
lgn94
Message par lgn94 »
Slt
Moi aussi j'ai du mal à savoir sur le mien 4L de 95 en théorie c'est une 42RE, mais quand j'écoute passer mes vitesses, j'en entends bien 4 et l'overdrive après. Je précise que je l'ai fait écouter à d'autres personnes et ils en comptent bien autant que moi !
Sinon moi j'ai mis une 231 de ZJ 2,5 sans problème, juste raccourci l'arbre arrière.
sharkos
Message par sharkos »
Salut !
c'est assez simple il faut regarder le carter de boîte de vitesse de mémoire il n'y a pas beaucoup de modèle sur les zj auto ! et en 89 il n'y avait pas de ZJ ....... :reflexion: :paspossible:
si c'est un zj 5.2 de 93 il n'y as que deux modèles je pense: 46RH ou 42RE
En possession d'un Grand Cherokee ZJ Limited 4.0 l 6 cylindres de 1993
lgn94
Message par lgn94 »
oui 93 à 99
Spacido
Pour la question sur la 242 la réponse est oui. J'ai un zj 5.2 de 94 et j'ai fait un swap avec une 242.
Il y a pas mal de sujet un peu partout dessus
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
frenchy54
Message par frenchy54 »
tu reconnais aà la forme du carter, du filtre a huile dans la boite... et numeros de serie poinçonnés sur le bord du plan de joint de carter. en general c est 42,44 ou 46 les 3 vont car conception quasi identiques sur base de 500 le chiffre correspont au couple acceptéé par la boite , donc plus on monte dans les chiffres, plus la boite accepte le couple
