on the rocks ! Réactions :
Messages : 19543 Enregistré le : 07 nov. 2006 17:08
Modèle : TJ
Message
par martini » 01 nov. 2018 07:07
Shitt....c'est la même huile : alors c'est uniquement good a 100% dans le cas d'une boite manuelle...
les ingénieurs
...enfin ça signale une fuite : c'est déjà pas mal
TJ 4.0L Rockkrawler Xfactor 5.5" long arms, dana 44/35 splines axle, teralow 4:1, OX lockers, Maxxis Trepador 35", beadlocks...
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=42350
olivier83
Diff lockers Réactions :
Messages : 1169 Enregistré le : 28 mai 2016 15:04
Modèle : CJ 8
Message
par olivier83 » 01 nov. 2018 12:09
Modifié en dernier par
olivier83 le 01 nov. 2018 12:30, modifié 1 fois.
YJ , 4.2 L BVA de 1987, rehausse +4 Procomp
Grand Cherokee V8 4.7 l de 1999
olivier83
Modèle : TJ
Message
par martini » 01 nov. 2018 12:26
Nickel !!! Avec des mains fines le seul boulon chi@nt devient accessible lol !!..... Avec un vieux crick roulant "à pas cher" dont je ne me servais plus depuis des lustres, j'y ai soudé une plaque de ferraille 40cm×35cm dessus : je le monte a la bonne hauteur et je le fait rouler avec la boite dessus...plus de poids a soulever
martini le 01 nov. 2018 12:32, modifié 1 fois.
olivier83
Modèle : CJ 8
Message
par olivier83 » 01 nov. 2018 12:31
Bizarre !!! Je les vois moi sur la page !!!
olivier83
Modèle : TJ
Message
par martini » 01 nov. 2018 13:13
olivier83 a écrit : Bizarre !!! Je les vois moi sur la page !!!
moi aussi...le télca été long a les charger
olivier83
Modèle : CJ 8
Message
par olivier83 » 01 nov. 2018 13:27
Ah bon tu me rassure
Sinon pour sortir la BT j'ai utilisé un cric rouleur sous la BT et j'ai calé la tulipe sur une chandelle mais pour la descendre pas évident tout seul car elle bouge dans tous les sens !!!
Mais ton histoire de plaque sur le cric, après avoir un peu galéré n'est pas bête du tout
olivier83
olivier83
Modèle : CJ 8
Message
par olivier83 » 02 nov. 2018 22:11
Etant donné que la BT est sortie, il faut que je change le joint de l"axe de sortie de la boite de transfert avant (soit photo N°1) mais je n'arrive pas à trouver une vidéo ou des infos sur comment faire.
Tu l'as deja fais ??
As tu des infos la dessus ??
olivier83
Modèle : TJ
Message
par martini » 03 nov. 2018 07:39
C'est le joint de la photo 2 et 3 que tu dois changer..?
olivier83
Modèle : CJ 8
Message
par olivier83 » 03 nov. 2018 10:00
Oui celui la je le change mais il y aussi un joint à la sortie de l'axe de la boite de transfert.
olivier83
Modèle : TJ
Message
par martini » 03 nov. 2018 11:30
olivier83
Modèle : CJ 8
Message
par olivier83 » 03 nov. 2018 11:57
Oui j'y es pensé, mais c'est mon dentiste qui va faire la gueule si j'arrive avec les dents cannelées
olivier83
Modèle : TJ
Message
par martini » 03 nov. 2018 12:24
Celui qui a le tour un peu rouge de la 1ere photo ne de sort pas au burin fin style ciseu a bois ?
olivier83
Modèle : CJ 8
Message
par olivier83 » 03 nov. 2018 12:39
Oui il faut que je démonte la plaque avec les 4 écrous et le sortir par l'arrière
olivier83
Modèle : TJ
Message
par martini » 03 nov. 2018 14:58
olivier83 a écrit : Oui il faut que je démonte la plaque avec les 4 écrous et le sortir par l'arrière
J'ai pas le transfert sous les yeux mais pour moi il se sort par devant....gratte un peu voir si tu ne trouve pas la lèvre du joint....
olivier83
Modèle : CJ 8
Message
par olivier83 » 03 nov. 2018 15:02
Ok je vais voir ça demain sur la BT, mes joints sont commandés, ils sont en route mais pas encore arrivé chez Shipito !!!
J'ai préféré les commandés une fois tout démonté !!!!
olivier83
