etrier qui grippe
onedays
etrier qui grippe
Message par onedays »
hello , j'ai mon etrier avant gauche qui grippe un peux
je pense partir sur sa
http://www.pieces-wrangler.com/fr/etrie ... 698aa.html
des avis ?
merci
bill
Re: etrier qui grippe
Message par bill »
Mets de l'huile :mdr2:
Sinon demain je devrais avoir mes jantes, quand je les mène pour le montage des pneus je te fais les photos :salut:
JLUR rouge
onedays
ok bill
sinon juste demonter pour ''reparer'' le piston je ne sait pas si sa le feras
Marco28
Message par Marco28 »
Ton piston est peut être bon c'est juste que tu as de la crasse qui s'est peut être incrusté entre le piston et l'étrier ce qui provoque son grippage
Démonte ton étrier entièrement et fais le nettoyer chez un pro dans un bac à ultra sons (en ayant enlevé ton piston et tous les joints)
Vérifie l'état des joints et change les si ils sont KO
Si ton piston est rayé sur l'extérieur tu peux le changer...
Pour sortir le piston si tu y arrive pas mets y un coup d'air comprimé là ou passe le liquide de frein ça va le faire sortir (mettre un chiffon dans l'étrier pour absorber le choc à l'éjection pour pas abimer le piston et gaffe aux mains...)
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
Loociol
Message par Loociol »
Et gaffe au faciale de lookeed : ca brule les yeux (pas cool)
Jeep Wrangler YJ Texan 2.5 de 1989 Stock !
onedays
ok , pour le démontage pas de soucis , au départ je suis mecano moto
c'etait juste pour savoir si un jeeper avais déjà eu le soucis et que ou cas ou , sa ne serais pas mieux de changer directement le piston et les joints tant que c'est
démonter
Avionic78
Message par Avionic78 »
Je commence à penser que c'est la maladie. Je viens de faire changer l'étrier AR gauche à 49000km. Du jamais vu sur d'autres véhicules.
onedays
d'autre cas ici ??
Loociol
Avant gauche qui grippait aussi. J'avais un backelit a gauche, et un acier a droite (a mettre sur la longue liste du precedent proprio peu scrupuleux).
Remplacement par 2 acier + 2 kit joint. Un coup de toile a l'intérieur + dremel disque paille acier doux pour la gorge. Soufflage fort pour les cana. Dégraissage.
Brosse métallique + Peinture sur tout le reste de l'étrier. Changement des rondelles cuivre des raccord banjo.
Purge.
C'est reparti ! Et ca coûte rien.
onedays
petite question bête !
peut on enlever le cache poussière sans démonter le piston ? car du coup si on peux je jetterais un œil sur les autres etriers avant de commander 1 ou 2 kit
merci
Loociol
Oui tu peux. Par contre pour remettre apres.....tu vas pas rigoler ![emoji28]
onedays
cause que ?
Loociol
"cause que" [emoji23][emoji1787]
Essai de glisser un joint antipoussiere sur un piston deja enquillé tu verra...
onedays
vais rien voir ! :mdr2: si tu me le dis je te crois !!!
GROSS
Message par GROSS »
onedays a écrit :d'autre cas ici ??
Les miens à l'arrière commencent à fatiguer après 11 ans, 115000 km, de la boue et de la poussière.....j'avais réussi à en récupérer 1 cet été mais je savais que c'était provisoire et après la sortie de ce jour en 4*4 il a son compte....bref changement de la paire arrière avant Ok
Si quelqu'un a des références je suis preneur pour des neufs :mdr2:
