La semaine dernière je fais pour démarrer le JK et rien ne se passe. Je me dis que c'est la batterie qui est naze, je vais chercher des câbles et je le démarre avec RAS il démarre direct. Je vais rouler un peu avec et je le fait tourner au ralenti pensant qu'elle s'était déchargée vu qu'il a fait un peu froid, et les jours qui ont suivi il a démarré du premier coup à chaque fois.
Par précaution je change la batterie hier, et ce matin quand je fais pour partir je tourne la clé et il ne se passe rien exactement comme la fois ou j'ai été chercher les câbles. Les voyants s'éteignent bien au TDB, mais quand je tourne la clé pour démarrer silence total absolument rien ne se passe. Je retente un coup et là il démarre
Donc je pense avoir un autre soucis et que la batterie n'était pas HS...
Des idées ?
Batterie à vide 12.7V, moteur démarré 14.5V.
