compatibilité éthanol
bonjour, je voudrai avoir des retours d expérience concernant la compatibilité à l éthanol pour le le GC WJ 4.7 V8 de 2000. ils sont prévus 100% éthanol mais certains préconisent de faire de temps en temps un plein au sans plomb. a quelle fréquence? 1 plein sur 5 c'est bien?
- roadwolf
Re: compatibilité éthanol
J aimerai bien que tu me montres le document qui stipule.qu un wj de 2000 est compatible 100% e85, je l ai déjà demandé à quelqu’un d’autre sur le forum j attends encore sa réponse.
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
- Henri
Mon WJ 4L7 V8 roule à 100% E85 quasiment tout le temps. A part une surconsommation inévitable, il n'y a pas de souci. J'étais passé aux injecteurs 4 trous (mais débit d'origine) pour faciliter les démarrage à froid et c'est très efficace.
Mon YJ 4L tourne aussi exclusivement à l'E85 (sauf en Corse...) avec également des injecteurs 4 trous et débit d'origine.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
- roadwolf
C est le « prévus 100% éthanol » que je contredis.
Déjà du 100% éthanol, il n’y en a pas dans les stations, c est du 85% sous l appellation e85.
Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, comme ça peut marcher avec de l acétone, du white Spirit ou du gaz oil ou tout liquide inflamable suiffisament vaporisable.
Après chacun fait ce qu il veut avec sa voiture
WJ 4.7 Overland
- the big blue
- Modèle : KJ
hello
j'ai eu 2 wj qui on tourné a l'ethanol san aucun pb et sans boitier ..
le wh que j'ai actuellement en 4.7 aussi marche de la meme facon a l'éthanol..
a+
a+
WHO DARES WIN!
- Ro.jeep
Bsr.
WJ 4,7 HO 2002.
Je roule à 100% au e85.
Il démarre bien, l'hiver faut juste qu'il chauffe un peu.
Une conso supérieure de 3l.
WJ 4,7 HO 2002.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- duc.l
Enfin l’hiver c’est même du 70% éthanol que tu as à la pompe dans le E85...
- roadwolf
Exact les pétroliers font varier le taux d’éthanol en fonction de la saison en prenant en compte les températures.
et depuis quelque temps le SP98 est rebaptisé SP98-E5, il contient environ 5% d’éthanol.
WJ 4.7 Overland
Bonjour.
Quelle consommation avez vous en 100% éthanol ?
Avec un plein je fais 400 kms a peine
Normal?
Normal?
- Ro.jeep
Slt.Alexdpt42 a écrit :Bonjour.
Normal?
Oui normal. [emoji16]
Envoyé de mon H8314 en utilisant Tapatalk
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- Jujoh59
Salut
C’est plutôt bien 400, moi je fais 300 à 350km en ville
Conso entre 21 et 26 en général
Bonne journée
Bonne journée
WJ V8 4.7ho 2002 + 2″
WK V8 5.7hemi 2005 +2''
WL 2.0l 4xe 2024
WL 2.0l 4xe 2024
- the big blue
- Modèle : KJ
hello perso en conduite mixte avec le wh , sans faire attention je suis a 16l..
avec un ethanol à 59cts...j'en ai meme trouvé à 47cts ce we..!
a+
a+
WHO DARES WIN!
Bonjours 30000 km parcourus 100/100 E85 sauf périodes froide au je rajoute 10 à 15l de SP 95 pour avoir un démarrage correct . Injecteur d’origine que je souhaite remplacer (fatigué)mais pas encore fixer sur le débit origine 4trous ou un peu plus gros? Je vidange tous les 6000 km le moteur . La Conso peu variée énormément en fonction de la température extérieure (froid) . Jais changé le filtre à essence au bout de 3000km E85 car sa nettoie les saletés du réservoir ,changement des bougies sellons préconisation constructeur. Voilà pour mon retour .
coucou
alors pour ma part, wj 4.7 V8 de 2000.
j'ai changer les injecteurs par des 6 trous car ceux d'origine 2 trous étaient rincés..
à présent il tournent correctement en full éthanol, le matin (vu qu'il fait froid) le ralenti est très haut puis après il redescend.
par contre niveau conso.. je fait maxi 250km avec un plein, c’était pareil avant en sp95 et les inj 2 trous.
si vous avez des kilométrage avec vos pleins pour le même modèles je veux bien des infos savoir si sa conso est normale ou pas
- olicar33
Pour ma part, 53L d'éthanol, 270 km, avec les injecteurs standardskiwwyy83 a écrit : ↑26 févr. 2019 14:35 coucou
si vous avez des kilométrage avec vos pleins pour le même modèles je veux bien des infos savoir si sa conso est normale ou pas![]()
WJ 4.7 Limited 1999
