Ma YJ '87
Ma YJ '87
salut,
je vous propose de suivre la restauration de ma YJ de 87 via ce post
Selon le décodage du code VIN, c'est une Laredo, mais la config ne correspond pas (clim, calandre chromée, etc).
les roues sont fort grandes mais étroites. Les élargisseurs d'aile sont trop larges pour ces roues. je pense remettre les élargisseurs d'origine
a suivre...
Vincent
a suivre...
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- pascounet71
Re: Ma YJ '87
t'aurais pas un problème à l'échappement , il me semble voir un goujon manquant ….
- didou04
Re: Ma YJ '87
le professeur à toujours l'oeil bien eguisépascounet71 a écrit :t'aurais pas un problème à l'échappement , il me semble voir un goujon manquant ….
Re: Ma YJ '87
C'est bien possible. elle n'est pas en très très bon état et on voit bien qu'il y a eu pas mal de modifications/réparations. Et je ne suis vraiment pas bon en mécanique...pascounet71 a écrit :t'aurais pas un problème à l'échappement , il me semble voir un goujon manquant ….
Le moteur tourne bien mais et je n'ai pas de fumée sous le capot en tous cas.
je ferai des photos de l'échappement au niveau du moteur pour avoir vos avis.
Vincent
- jimi2b
Re: Ma YJ '87
Ton carbu ressemble à un weber .... ce doit être écrit dessus face calandre, prend des photos du carbu des 4 cotés, pareil pour le moteur, ce sera plus explicite, belle Jeep en tout cas, elle prendra soin de ton apprentissage en "mécanique" tu pourra compter sur elle .
Bonne restauration en tout cas
Re: Ma YJ '87
Je vais suivre ça de près car la mienne est identique sauf la couleur actuelle !!!
YJ , 4.2 L BVA de 1987, rehausse +4 Procomp
Grand Cherokee V8 4.7 l de 1999
- patolivier
- Modèle : CJ 6
Re: Ma YJ '87
ton carbu est un weber ou EMPI.
bon courage pour la restauration.
Renegade BU vendue.
CJ7 en cours de restauration.
Re: Ma YJ '87
bonjour
j'ai retiré les élargisseurs d'aile pour remettre des élargsseurs stock.
Mauvaise surprise, l'aile avant droite était abimée en dessous du plastique. Faut croire que le prédécesseur a pris un arbre ou un rocher.
je découvre aussi qu'il y a eu 2 élargisseurs de tailles différentes. Donc plein de trous a reboucher....
dudu
dudu
- Fichiers joints
- 20190112_134802b.jpg (43.23 Kio) Vu 2294 fois
- 20190112_122029b.jpg (44.71 Kio) Vu 2294 fois
Re: Ma YJ '87
Ah oui, tu as un peux de boulot en perspective !!!
Bon courage !!!
Bon courage !!!
Re: Ma YJ '87
Hello,
les extensions d'ailes stock ont été placées. Les extensions énooormes qui avaient été installées laissent des trous dans a carrosserie. Je vois qu'il y a 2 rangées de trous==> 2 générations d'extensions? Le clignotant est fonctionnel
j'ai aussi retiré le support de roue de secours pour mettre un modèle stock Je mettrai des bumperettes
et j'ai enfin pu décaper la calandre qui était peinte en noir
3 h de travail, mais ça valait bien la peine!
a+
Vincent
a+
Vincent
- patcatkiller
Re: Ma YJ '87
good job !
je suis intéressé par le parchoc avec le porte roue !
Re: Ma YJ '87
Bien Vincent, ru avance !!!!
Re: Ma YJ '87
Hello
j'ai une petite fuite d'huile au niveau du cardan qui va vers le pont arrière.
comme ca sort du cardan lorsqu'il tourne, il y a une projection sur le pot... il semble que cela vient du centre du tube qui sort de la boite de transfert. Je cherche la piece qui fait l'étanchéité sur les sites des vendeurs mais je ne trouve pas... vous avez une idée de référence?
merci
Vincent
merci
Vincent
Re: Ma YJ '87
Tu es sûr que ce n'est pas la graisse du croisillon qui est projetée sur l'échappement?
Re: Ma YJ '87
Salut Vincent,
C'est ton joint de la tulipe qui est HS, ça se trouve assez facilement.
Regarde dans les fichiers que je t'ai envoyé pour trouver le N° de pièce d'origine, au moins t'es sur de ne pas te planter !!!!
