petite question sur la boite auto
salut a tous
Je pose la question aux possesseurs de véhicule avec boitoto
Est ce que vous passez en N lors d'un arrêt ( ex feu rouge ou lors d'un bouchon ) ou vous restez en D
merci d'avance pour vos avis
kit rubicon express 3,5" CC 4,56 Cooper stt 33x12,5x15
Re: petite question sur la boite auto
Perso top la flemme je reste en D
- GI-HH
Moi, je préfere toucher le stick temps en temps..feels so good
donc je change en N avant le feu rouge
- sma2006
Je n’utilise jamais le neutre.
Mais effectivement la doc précise qu’on peut se mettre en neutre en cas d’arrêt prolongé avec moteur tournant.
- titouch
perso ça dépend de la durée de l'arrêt
- paj'heros 30
je reste en D ou en P si je dois quitter le véhicule
lolo
lolo
merci pour vos retours
je vais essayer de perdre l'habitude de passer en N
- Ro.jeep
Je pense que c'est pas une erreur de passer en neutre pendant un arrêt au feu rouge..
Envoyé de mon H8314 en utilisant Tapatalk
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
personnellement je repasse toujours en N dès que je suis à l Arrêt .
cela évite que le convertisseur se mette en pression alors que le véhicule n avance pas . ( bloqué par la pédale de frein ) .
c est pour cela que l on voit des annonces avec des convertisseurs HS parce qu il est toujours en pression .
J ai un 4x4 qui à 40 ans et le convertisseur est d origine .
qui va loin ménage sa monture
- GI-HH
C'est exactement cadluc a écrit : ↑27 févr. 2019 19:56 Bonjour
Perso je passe au neutre quand je suis a l'arrêt , et je repasse en douceur en D au démarrage
- Okinawa13
Je passe au N cela évite comme dis précédemment de mettre en pression le circuit d'huile de la boite et évite la montée en T° du fluide.
Marc
Marc
- paj'heros 30
Au feu, on met en N ou on reste en D ?
C’est le débat sans fin. Faut-il passer en N (Neutre ou point mort) lorsque vous êtes arrêtés au feu de signalisation ? Eh bien non, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la boîte automatique ne s’use pas en position D, car elle possède un convertisseur de couple faisant office d’embrayage. Par contre, le fait de passer trop fréquemment de la position D à N et vice versa use le coupleur de boîte.
et c'est pas moi qui le dis
lolo
moi je pense que qui dit "boite auto" veut dire un minimum d'utilisation de celle-ci pour le conducteur du coup le D et basta
- Tog's
- Modèle : JL/JLU
A vrai dire, sur les modèles équipé du Stop&Start comme mon JL, la question ne se pose pas vraiment... Le moteur se coupe lors d'un arrêt prolongé tant que la pédale de frein reste appuyée et redémarre aussitôt dès que l'on relâche la pédale.
