Jeux arbre transmission pont avant
nitro94
Message par nitro94 »
Chose que j’avais pas avant ou peut-être pas remarqué !
J’ai un jeux quand je essaye de tourné à la main
L’arbre transmission pont avant
Avais vous cela comme cette vidéo !
Merci de votre réponse
nitro94
Re: Jeux arbre transmission pont avant
Une vidéo
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
le jeu a pas l'air si enorme
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
nitro94
Oui mes avant cela je l’avait pas
Je me suis aperçu cela fait un bruit quand je démarre ça fait claque
Babee
Message par Babee »
Du coup que faire ?! J ai un jeu aussi
J ai remarqué un bruit style roulement lorsque je dépassait les 85kmh du coup mon garagiste m a retirer cet arbre de transmission avant et plus de bruit
Dois je obligatoirement le changer en neuf ??
Babee
Message par Babee »
Mon bruit venait au final des vibrations induites par le barre à led installée au dessus du pare brise....
onedays
Message par onedays »
euuuuu ton garagiste enlève l'arbre avant et le bruit vient de la barre de leds ?
y a pas un soucis ?
Hache34
Message par Hache34 »
A ce sujet, quelques questions.
Sur mon toy je suis rentré à la maison quelques fois en 2 roues motrices (avant ou arrière).
Certes ce n'est pas une opération très simple mais elle est effectuable sur un bord de route.
Enlever l'arbre qui entraîne l'avant ou l'arrière et pour l'avant enlever les mains meneuses sur les roues.
Pour l'arrière il faut enlever les axes de roues et laisser l'arbre en place.
Pour le Jeep possibilité de rouler en traction en enclenchant les 4 roues mais en enlevant l'arbre arrière ?
Babee
Message par Babee »
Mon garagiste voulais me réparer l arbre avant et me changer le différentiel arrière y ayant détecté du jeu... J ai bien fait de réfléchir avant
Pas d avis sur ta question hache34
casa_47
Message par casa_47 »
Hache34 a écrit : 25 juin 2019 12:12 Bonjour,
Bjr. C'est quoi la question ?? :ooo
Tu nous parles de Toy (lequel ??) tu nous parles de JEEP (laquelle ?)
Selon les modèles , la boite transfert n'est pas la même : part time , full time blocable ou pas, limited slip etc. etc.
totojok
Message par totojok »
Après vérification, j'ai un "jeu" comparable au niveau de mon pont avant. A l'arrière aucun "jeu".
Pouvez vous me dire si cela est normal ?
Avez vous également ce "jeu" ?
Wrangler jk 2009 3.8l sport
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
totojok a écrit : 12 déc. 2019 12:43 Bonjour,
bonsoir il me semble que c est normal.. j ai du jeu aussi… il doit disparaitre quand le pont est engagé en 4x4 puisque il est en prise
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
totojok
Après recherche sur mon train avant, je me suis aperçu que le jeu vient des croisillons de cardans côté roue, et cela de chaque côté.
Est ce embêtant de rouler avec ce jeu ?
Faut'il remplacer les croisillons rapidement, si oui par quel modèle ?
Merci de vos retours.
NIKKO
Message par NIKKO »
En temps que puriste : change en évitant de prendre du CROWN .
Un jeu d'une 10ème de tour maxi dans ton arbre de transmission est normal.....les croisillons hs c'est autre chose...
OK avec Nikko : il y a des marques à éviter comme Crown, ça fait 2 ans que j'ai du GKN à l'avant, trouvé sur ebay Royaume Unis, et ma jeep n'est pas timide....pratique tous les 15 jours, et RAS aussi bien que Spicer....
