Nouveau joujou JKU
tsuneaki
Nouveau joujou JKU
Message par tsuneaki »
Yop par ici,
Je fais donc suite a mon précédent post ou je demandais quelque conseils d'achat,
Voici donc la bête, JKU de 2011, v6 3L8, je l'ai acheté tel que présentée sur les photos,
-jantes 18x9 XD + pneus en 285/65/18,
-Petite réhausse (a voir en détail)
-barre a led (non présente sur les photos, dont je vais me séparer d'ailleurs)
-Longue portée,
-Quelques gadgets a l'intérieur tel que poignées, tapis caoutchouc, caméra de recul,
Voila en gros, elle vient de suède et totalise 78500 bornes, voiture plutôt saine je penses mais qui a du barouder un peut, Le précédent proprio était chasseur, il s'en servait pas mal pour ça.
J'avais créé un post ici même en 2017 " une jeep jaune a Paris" sur mon ancien jk crd 2 portes, puis je l'avais vendue et ça me manquait... Quand on aime hein.... a force de remuer ça dans ma tête, j'ai fini par re craquer :mdr2:
Je ferai surement quelque modifs en temps et en heure, mais j'avoue qu'elle me plait beaucoup comme ça.
Après les pneus dépassent quand même pas mal... j'avoue que c'est classe mais pas très légal. De plus la monte en 285/65/18 n'est pas homologuée pour le sahara... Enfin bon, en Françe il ne faut toucher a rien alors bon...
Je sais pas encore ce que je vais faire, soit passer en jantes de 17 et pneus en 265 ou bien rester en 18 avec des 275/65/18 qui eux sont dans les seuils de tolérances je crois ? Enfin j'en sais rien, je créerais surement un post dans la section qui va bien pour avoir des retours et conseils par ce que j'ai lu un peut a droite a gauche ce qu'il se dit, mais je n'arrive pas a être fixer sur le sujet la :dol: :silly:
Fais ce que peut, Advienne ce que doit.
bill
Re: Nouveau joujou JKU
Message par bill »
Rutilante :1:
JLUR rouge
cscorpio09
Message par cscorpio09 »
Belle bête :1:
Très très beau JKU
Un point d'attention pour moi par rapport à mon CRD
Les 3 LP par temps très chaud et sur autoroute à mon avis tu risques d'avoir des PB de température par manque d'air pour refroidir le moteur j'ai remarqué ca sur mon JKU quand j'avais mes 4 LP qui étaient pourtant positionnés plus bas et peut être moins larges
Et enfin au début j'avais monté 3 LP et un membre du fofo m'avait fait une bonne remarque pour le CT il en faut un nombre pair, question posé juste avant de le passé et oui ça marche par deux
depuis j'ai enlevé 2 LP pour revenir à du plus conventionnel
tsuneaki
J'avoue ne pas avoir pensé à ça, mais effectivement, maintenant que tu soulève le problème...
Je vais voir ça. C'est vrai qu'ils sont costaud.
Mais niveau look je trouve ça sympas. Mais bon, le look ne fait pas tout, il faut penser au reste :p
-Pierre-
Message par -Pierre- »
Très sympa ton jk :1:
Au passage 35wrangler35, tu changeras ton filtre nylon sur ton circuit d'eau car la... :mdr2: :mdr2: :salut:
Listes de pièces Jeep,
-Pierre- a écrit : 09 avr. 2019 03:20 Au passage 35wrangler35, tu changeras ton filtre nylon sur ton circuit d'eau car la... :mdr2: :mdr2: :salut:
Oui je sais c'est pas la joie, en ce moment notre maire pour des raisons électorale et sa carrière politique veut passer le bourg à 10 000 habitants avec comme base de départ 6 000 pèlerins, du coup des lotissements poussent comme des champignons et souvent le circuit d''eau de la ville est en travaux avec comme conséquence de la boue ou autre qui circule dans les canalisations
je devrais changer le filtre toutes les six semaines, là, je tarde effectivement un peu ?o ?o
tsuneaki a écrit : 08 avr. 2019 22:44 J'avoue ne pas avoir pensé à ça, mais effectivement, maintenant que tu soulève le problème...
Pour te rassurer cependant j'ai eu le PB qu'une fois, cet été en pleine journée par plus de 40° sur l'autoroute où j'ai vu en roulant à 125 / 130 les aiguilles de T° grimper au dessus de ce qui se fait normalement pour autant aucun voyant d'allumé donc il y avait de la marge mais comme je préfère assurer la mécanique j'ai juste stabilisé la vitesse à 120 et la T° est revenue à la normale
Tsuneaki tu parles d'une rehausse tu sais de combien elle est et ce qui a été changé?
Sur mon JKU je peux aller, avec les FALCON que j'ai monté, à +2" et je me demande si tu n'es pas dans cette config
En tout cas, prends en grand soin car il le vaut bien
tsuneaki
Yop ici,
Merci pour vos coms c'est cool ;)
35Wrangler35, bien sur que je vais en prendre soin uhuh c'est mon joujou :p
Pour la rehausse, il faut que je regarde en détail, je n'en avait pas sur mon ancienne et n'y connait pas grand-chose.... il m'a semblé apercevoir des cales en caoutchouc... je ferais des photos dès que possible pour que tu me donne ton avis.
Je crois qu'elle fait 1,86m de haut. Donc ça doit être du +"2" je suppose.
Bonne journée à tous
Si tu es en 18" mesure l'écartement AV AR entre le haut du pneu et l'aile je ferais la même chose sur le mien
tsuneaki
Yes je vais faire ça demain. Je rentre tard ce soir mais demain c'est good.
OK ca roule je vais essayer ce soir après avoir réceptionner mon paquet de durites en tout genre
Bon le paquet n'est pas arrivé gggrrrrrrrrrrrrrrrrrr
devant 11.5 cm et AR 13.5 cm
Bienvenus
Très beau
