changement pastille de sablage sur 4.0l Jeep TJ
bon , comme prévu j'ai attaqué le démontage de tout ce qui pourrait me gêner dans cette opération .
Episode 1
démontage admission directe et durite du récupérateur vapeur d'huile
démontage vase expansion , réservoir lave glace et tout l'ensemble vapor canister
démontage rampe injecteurs
je commence a y voir plus clair . Je vais attaquer la partie DA , mais pour le moment , j'ai beau tourner la vis dans les deux sens , rien ne bouge et la courroie ne se détend pas ...
Voilà pour le moment , la suite au prochain numéro , ce sera au tour du collecteur admission ; puis a celui de l'échappement;
petite précision , je mets un scotch de couleur a toute les connections ( électrique ou durite)pour m'y retrouver au remontage :siffleur:
Re: changement pastille de sablage sur 4.0l Jeep TJ
Il faut débloquer les vis de maintiens de la pompe avant de jouer sur celle de la tension ;)
ça peut t'aider!
Merci une nouvelle fois...teknis....j'avais aussi regarder youtube.
Je viens de finir....je me fais propre et je poste la suite
Pour détendre la courroie sur le tj tu as un carré 1/2 sur le tendeur ; tu agis dessus pour détendre...;-)
Merci Greg mais je me suis basé sur une vidéo youtube ou il suffit de desserrer le boulon qui sert d'axe au galet tendeur , ensuite en desserrant la vis de réglage tout s'est bien passé.
Episode 2 :
desserrage du boulon central qui sert d'axe au galet tendeur et desserrage des 3 longues vis qui tiennent la poulie et réservoir de DA .
la place est maintenant faite pour pouvoir démonter le collecteur d'admission :
grosse galère quand même pour l’accès au boulons sous le collecteur . douille , rallonge et cardan indispensables :1:
ensuite on passe au collecteur échappement , relativement aisé ( grâce aux informations de Lopod4.2.. :bravo:
la pastille défectueuse est maintenant bien visible , elle et venue assez facilement mais se délabrait a chaque coups pour la défaire... pourrie de chez pourrie .....Je vais donc suivre les conseils de Teknis et changer les 5 , car les autres ont des traces de corrosion...
bon pour ce soir , ça suffit , pour un novice , commencé vers 11h , pose casse croûte et fini ver 19h , je trouve ça bien :silly:
maintenant je vais faire ma commande pour 5 pastilles , 1 joint collecteur échappement et les joints pour la cale du throttle body .
La suite a venir pour la phase remontage et je sent déjà que je vais m'amuser pour le collecteur :paspossible:
Vue la boue dans le circuit ( visible derrière la pastille ), un bon nettoyage du circuit va s'imposer avant de mettre du LR neuf .
Y'a 48h de ça tu hésitais à le faire, et maintenant il va bientôt te rester que le remontage ).
Félicitations !! :bravo: :bravo:
teknis a écrit : 02 mai 2019 20:54 Y'a 48h de ça tu hésitais à le faire, et maintenant il va bientôt te rester que le remontage ).
Tu as raison , :1: bon faut que je trouve le pastilles qui font 5 cm de diamètre....
Message par Lopod 4,2 »
No stress Bernard, no stress
Eric2A
Modèle : MB
Message par Eric2A »
aussitôt dit, aussitôt fait
ça rigole pas, bravo
XJ 4.0 LO de 87 en pleine rénovation
Bon la commande est passée pour 5 pastilles diamant 2" (5,08cm).
Le joint du collecteur et 2 joints pour le trottle body.
En attendant je me demande si ça serait bien de passer un bon coup de jet d'eau par le radiateur pour faire sortir le maximum de boue par les orifices des pastilles
...vous en pensez quoi ?
C'est presque dommage de ne pas avoir fait un nettoyage complet du bloc avant leur démontage....tu le fera après : avec du produit nettoyant circuit, tu traite TOUT le circuit y compris celui du chauffage et de la pompe à eau ;-) ....tu regardera ou ont été fabriquées tes pastilles par curiosité : un pote a changé les siennes sur son cherok et il avait un mix USA/Mexique....avec pour seule différence les mexicaines plus faciles a mettre que les US !
Ok Greg je regarderai. .je les ais prises chez Jeepstore.
Par contre j'ai besoin d'un avis .En regardant de plus près je m'aperçois que des soupapes sont très blanches par rapport àux autres. Les bien blanches correspondraient aux puits injecteurs....y a t-il sujet à inquiétude ? Je vais faire une photo
