resto cj5 amc 304
- roadwolf
Re: resto cj5 amc 304
Tu dois confondre la boite de transfert et le pont avant, bon tout ça c'est la tribu de dana...
Dana 20/Dana 300
https://www.novak-adapt.com/catalog/tra ... ase-parts/
Sinon moi je vois 4 couleurs, du rouge et du noir dans les passage de roue.
Aller au boulot, il faut le faire ronronner ce V8 !
Dana 20/Dana 300
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Ce que tu me montres sur la photo c'est ton pont avant, et ce qui va déterminer l'année de ton CJ c'est la boite de transfert (au arrière train de ta boite de vitesse)
Pour le catalyseur, tu peux oublier... et pour ce qui est des ceintures de sécurité, elles sont devenues obligatoires en 1979, donc tu peux t'en passer mais la sagesse devrait l'emporter sur la passion, et je ne serais trop te recommander d'en installer
Au niveau des optiques ce n'est pas un problème, tu baisseras le faisceau
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
houps mauvaise photo
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
la couleur mdr oui du bleu et du bleu et du rouge et du gris et du noir.
Rigole!!!!! Fait par un professionnel mdr un peintre en bâtiment peux être
D’ailleurs pourquoi j'ai pas de haillon a l'arrière
Moi je pense que la caisse arrière est bien celle de la cj de 1963 mais que le reste c'est une cj de 78???
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Donc c'est une Dana 20, et pour acheter tes futures pièces tu choisis celles pour CJ5 de 76 à 79.
Pour ce qui est du hayon, même des CJ5 de 1983 (arrêt de leur production) n'en avaient pas. Le choix était possible : Avec ou sans selon la finition.
Regarde là.
http://www.cherokee-fr.com/~jeepfamily/ ... J57679.htm
Regarde là.
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
Merci a toi
Difficile a priori d'approfondir plus l'année mais je pense que je vais pouvoir partir sur de meilleurs basses.
Pour en revenir a ton question sur les lames de ressorts, a priorie elles sont d'origine mais je me demande si c'est pas cela que le teraflex est a l'envers
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Les lames d'origine sont moins galbées que ça, et si elles étaient d'époque je pense que depuis une quarantaine d'années elles seraient un peu plus plate..
Pour ce qui est des jumelles révolver, le sens de montage est simplement inversé. Que ce soit avec des lames d'origine ou d'autre en aftermarket, le diamètre des yeux en bout de lame est identique
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
ha les lames de ressort c'est comme les fille alors
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
Donc pour toi dans cette configuration la, des amortisseurs en +4" c'est le bon compromis même si je redescend la caisse a sa hauteur normal en suppriment le body lift
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Oui, car la caisse est simplement posé sur le châssis.
Le travail des amortisseurs se fait entre les ponts et le châssis.
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
Je continue mon investigation
Avant le redémontage complet afin de remettre tout dans l'ordre et de supprimer les éléments qui ne servent plus, j'ai encore des questions
Beaucoup vous semblerons débile mais il faut bien commencer un jour
A quoi sert ce bocal? Il n'est pas raccordé, 3 durites coupées dessus. Est ce un vase d’expansion pour le circuit de chauffage ou d’essence? Quelle est la fonction de cette resistance et quelle est sont petit nom car elle est morte et je ne sais la trouver sans savoir qui elle est Qui peux me dire ou se raccorde les 2 sorties de chauffage intérieur, quelle est l'entrée et quelle est la sortie N°3
Le bocal N°1 sert t'il de vase d’expansion a ce circuit de chauffage( 1 seule entrée au dessus)?
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
Ha oui petite précision, le fameux bocal noir se trouve sous le maitre cylindre
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
Encore quelques petites
Savez vous ou trouver des sorties d'échappements latérals adaptable sur mes collecteurs diamètre 80
Le genre de sortie que l'on trouve sur les camions en vertical a l’arrière des cabines (avec une grille de protection sur le dessus). Au vue du grand nombre de pièces neuves que j'ai a commander.
D’après vous, quel est le meilleur site qui serait susceptible d'avoir le plus de pièces et les meilleurs tarifs. Je pense que j'ai bien 5 a 6 m € de pièces a remplacer pour la remettre en bonne état.
Dans les revues techniques, ils ne parlent que de mécanique mais j'en recherche une qui pourrait m'aider dans le remontage complet de la carrosserie, des passage de cable ,des fixations divers etc...... Cela existe t'il?
Désolé pour le sens de la photo mais impossible de la retourner............. L'idée reste la même
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Alors dans l'ordre de tes questions:
- Le bocal noir en plastique s'appelle un canister. C'est un filtre et il sert à récupérer les vapeurs d'essence de ton réservoir (personnellement j'ai supprimé sa fonction).
- Pour la résistance, je ne connais pas sa fonction...
- Concernant les tuyaux du radiateur de chauffage( N°3 sur la photo), une photo vaut mieux que des mots !
Photo prise sur le net, ne regarde pas les traits en couleur - Le bocal blanc N°2 c'est le lave-glace, et le N°1 le vase d'expansion.
- Pour ton échappement, il te faut une(2) sortie(2) en 3" (3 inch) que tu trouves facilement ici :
https://www.ebay.com/bhp/side-pipes
Sinon pour toutes les autres commandes de pièces, en Europe tu peux commander là:
https://eshop.rbs-handel.de/fr/catalog/jeep/33/cj-5/
Et pour les US, ici:
https://www.summitracing.com/
ou là (plus centré Jeep)
https://www.quadratec.com/vehicle/1945-1986-cj
Sinon en passant par Ebay Motors:
https://www.ebay.com/b/Auto-Parts-and-V ... bn_1865334
Lorsque tu fais une recherche, pense à passer par un traducteur (exemple, Reverso). Tu tapes ce que tu cherches, et une fois traduits en Anglais tu fais un copier/coller sur Google ou autre
- badboy
----------------------- EX WRANGLER YJ limited 4.0l 1992 ----------------------
viewtopic.php?f=15&t=75629
