changement pompe à eau
legir
Message par legir »
En plein remontage pompe à eau et je me pose une question. Il y a un joint papier avec la pompe à eau neuve, alors est il obligatoire de doubler avec de la pâte à joint ?
Peut on remonter avec le joint papier uniquement ?
Ou pate à joint seule sans le joint ?
Je lis sur des forum de voiture ancienne que joint papier + pate à joint n'est pas utile ?
Qu'en pensez vous ?
Re: changement pompe à eau
Salut
à mon humble avis , l'un ou l'autre suffit....perso j'utiliserai la pâte a joint noire..... :salut:
tmax499
Message par tmax499 »
Bonsoir,
Dans la plupart des cas la pompe à eau est vendu avec son joint, en caoutchouc ou autre, c'est bizarre ton joint papier! :reflexion:
Mud66
Administrateur.trice
Message par Mud66 »
Moi je mets juste de la pâte a joint...
karaboule
Message par karaboule »
Sur Wj 4.0L pompe livrée avec joint papier
3x Xm 2.5 Td,
