Jujoh59
Message par Jujoh59 »
paj'heros 30 a écrit : 07 août 2019 17:55
Jujoh59 a écrit : 06 août 2019 22:11 Enfin une sortie d’échappement =D
Plus de résonance à l’intérieur c’est quand meme plus agréable :)
Je trouve ta sortie d échappement très exposé en TT
Lolo
Salut
Oui j’y ai pensé avant de le faire faire, j’avais déjà frotté le silencieux sur une grosse marche d’une trentaine de cm,
Mais ça reste environ à la même hauteur que le silencieux donc pas pire que d’origine apart que ça « glisserai » moins si j’accroche
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
jeeper85 a écrit : 07 août 2019 09:28 Peu rouler en TJ , cause travaux a coté , mais quand même eu le temps de passer commande chez Jeeper Store pour tous les silentblocs d'amortisseurs , ceux en place sont bien fatigués et ça commence a faire un bruit de vaisselle sur certain endroit.... Par contre , impossible de trouver les entretoises cylindriques qui vont dans chaque silentblocs.....Peut-être que je vais trouver ça en utilisant du tube acier du commerce coupé a la dimension !!!!
tu as les mesures des entretoises ?
Scalou&Stéphie a écrit : 06 août 2019 11:59 merci les gars oui teknis. en 40 x 2,5 j'en ai encore une dizaine de longueur de 6 m en stock et quelques longueurs en tu37b
T'as de quoi faire !! :mrgreen:
Scalou&Stéphie a écrit : 07 août 2019 22:35
normalement les entretoises sont vendues avec
jeeper85
Message par jeeper85 »
pascounet71 a écrit : 09 août 2019 19:12
Non Pascounet , enfin chez Monster Garage ou Jeeper Store , les silentbloc sont vendus sans l'entretoise .......
Monter garage les vend séparément mais ont perdu mon colis.......d'ou ma cde chez Jeeper store , mais eu par contre , il n'ont pas d'entretoise , leur réponse : " c'est vendu avec les amortisseurs " :paspossible:
Pascal ; vu ta question , je suppose que tu te proposais de m'en réaliser....c'est très sympa , mais j'ai pu sauver celles en place , une tige a l’intérieure au bon diamètre quelques petits coups de marteau pour les remettre en forme et c’était tout bon .
Jeeper85
jeeper85
Aujourd'hui , vu la météo , ( pensée à Steph85 pour son JKU décapoté car ce matin sacré orage sur la Roche...heureusement j'étais en plate) bon , je disais donc que vu la météo j'ai entrepris le changement des silentblocs des amortisseurs de ma TJ .
J'avais fait le démontage hier pour les décaper , et les repeindre , séchage toute la nuit et ce matin .Comme avant il y avait des soufflets de protection qui ont gardé la boue et l'eau , j'avais tout viré , mais le sommet des corps était bien piqués d'ou décapage et antirouille et peinture
Sechage
remontage de l'avant gauche
vieux silentblocs en caoutchouc , tous comme ça , donc nécessité de les changer par des en polyutethane........
nouveaux silentblocs montés , un petit truc pour insérer l'axe dedans , j'ais pincé le silentbloc entre les mors de mon étau pour l'ovaliser ..
Toute la boulonnerie a été aussi changée par du neuf.
Jeeper85
chez moi le bas des soufflets est libre , ce qui fait parfois grimacer le controleur technique
roadwolf
Message par roadwolf »
jeeper85 on a eu la même inspiration
j'ai démonter, décapé, repeint, nettoyer les soufflets, remplacé les silent-blocs et les sticker trailmaster sur mes amortisseurs de la CJ7
ça c'est des miettes de silent-bloc qui se sont effrités au démontage:
pour insérer les silent-blocs j'utilise un tige filetée avec des douilles et des rondelles, en serrant ça fait office de presse.
Le soufllet nettoyé au diluant à peinture et les nouveaux silent-blocs.
Et enfin le résultat final après avoir été repeint avec de la peinture restom 8850 monocomposant.
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
jeeper85
Beau boulot . Perso je préfère virer les soufflets. ..ils gardent l'eau et poussière et ça pourri plus vite à l'intérieur.
Mais ton résultat final est superbe on croirait du neuf..
Jeeper85
roadwolf
Les soufflets trailmaster sont percés au niveau du 2 ème anneau en partant du bas et de l'anneau le plus haut.
des tous d'environs 2 3 mm
La peinture que j'ai mis est efficace contre la corrosion : https://restom.net/img/cms/Etiquettes-p ... 850-SP.pdf
Je préfère avoir un corps d'amortisseur un peu rouillé même si ça ne risque pas d'arrivé rapidement, plutôt que le joint du tube plongeur détérioré par la poussière et être obligé de changer les 4 amortisseurs.
ils étaient dans cet état :
Quand je vois comment j'ai réussi a arrêté de bouffer des joints spi sur la fourche de ma moto, juste en faisant un petit cache (pièce grises) qui descends jusqu'au garde boue pour protéger les tubes de fourche, je me dis que les soufflets ont une utilité.
WJ 4.7 Overland
rubijeep
Message par rubijeep »
salut
j ai remplacé mon ampoules de cligno qui etait HS par une neuve reçu ce matin par la poste :bravo2:
commandé chez manomano un lo t de 2ampoules 7,40 livré :roll:
montage et essai, parfait tout fonctionne :1:
viewtopic.php?f=36&t=77911#p968640
4x4
Scalou&Stéphie
: j'ai rebaché , vu le temps pourri :colere:
Scalou&Stéphie a écrit : 11 août 2019 15:00 : j'ai rebaché , vu le temps pourri :colere:
Grand ciel bleu et toujours 34°, faudrait voir à changer de région... :reflexion:
:mdr2: :mdr2:
jeeper85
Idem ici......suis en train de me demander si je vais pas redescendre le ht sur la Jeep
Jeeper85
Scalou&Stéphie
teknis a écrit : 11 août 2019 15:03
:mdr2: :mdr2:
vu la météo d'aujourd'hui pour l'Ardèche , c'est pas mieux :mdr: :mdr: :mdr: t'as ressorti un pull :mdr2:
