Auto Radio SEICANE
minrare
Re: Auto Radio SEICANE
Message par minrare »
C'est intéressant car moi aussi je n'ai que le son de la radio.
S'il y a une solution je suis preneur.
Salutations
Morsure
Message par Morsure »
Je suis preneur d'une clé 4g fonctionnant sans batterie en Wi-Fi si vous avez.
J'en ai acheté une sur Ali mais elle ne veut pas capter le réseau français on dirait, que ce soit Bouygues, orange ou autres.
Le but étant de tracer la position du jeep au cas où, je cherche une clé qui alimenté démarre la connexion 4g par Wi-Fi.
Je suis chez Bouygues pour ma SIM dédiée à cet usage.
Merci!
bill a écrit : 25 janv. 2019 10:40 Bon la 4G fonctionne, j' ai acheter une autre clé 4g que celle vendue par Seicane et la çà marche tous seul en WIFI.
Cet apres midi je monte je micro, il me manque encore les cameras qui viennent de chez Ali.
@ Wrangler35, je crois que la poste a de nouveau perdu un colis, te tracasse pas car je vais verifier cet Am mais il ne me semble pas avoir vu le cable de la micro sd d'origine, je te tiens au jus.
Jeep Wrangler JKU Polar 2014 Blue Hydro
jlucpunss
Message par jlucpunss »
Bonjour a tous
jai presque fini d'installer mon Dasaita 10.2 et j'ai une petite question pour ceux qui en on un
Quand la radio est allumé et que vais sur waze pour la navigation, ça coupe le son de la radio 🙁.
Y a til un parametre pour laisser prioritaire la radio ?
Jku 2011 Sahara blanc
Wj 2002 Limited bleu
jlucpunss a écrit : 21 déc. 2019 14:28 Bonjour a tous
Curieux ton truc car je n'ai pas ça moi et même les infos trafic fonctionnent sur le mien
Tu as mis Waze sur le DASAITA? ou c'est sur ton TPH en bluetooth
jlucpunss
Waze sur le dasaita en 1er gps
Je vais remettre IGO voir si c la meme chose
Je nai pas trouve l'écran partagé non plus . Comment fais tu ?
pour l'écran partagé il faut je crois appuyer longtemps sur l'icone des écrans en haut à droite
Su youtube il y a une video qui est faite c'est sur un seicane mais c'est la même chose
Et pour Waze tu as bien partagé la connexion internet
jlucpunss
La radio avec waze fonctione normalement .😁😁
J'ai en plus un petit bonus : j'ai 2 camera de recul . Une anciene sur le support de plaque avec vu sur la boule d'attelage tres pratique pour atteler la remorque . Et la nouvelle placé façon JL dans la roue de secours.
leboiss
Auto Radio SEICANE
Message par leboiss »
voila etant intéressé par ce model https://fr.aliexpress.com/item/4000110733758.html, celui-ci est générique pour tout modèle de véhicule, j'imagine qu'il faut le ptit boitier canbus supplémentaire.
Pouvez-vous me confirmer que celui-ci est le bon ?
https://fr.aliexpress.com/item/32919875582.html
Je ne sais pas s'il faut autre chose pour adapater ce model d'autoradio sur le wrangler.
Merci de votre aide.
-Pierre-
Auto Radio SEICANE
Message par -Pierre- »
leboiss a écrit : 02 juin 2020 15:41 Bonjour à tous,
Pourquoi ne prends tu pas un tout intégré ? https://fr.aliexpress.com/wholesale?tra ... isrefine=y
Listes de pièces Jeep,
leboiss
Auto Radio SEICANE
je suis intéressé par le fait de pouvoir orienter l'écran.
-Pierre-
Auto Radio SEICANE
leboiss a écrit : 09 juin 2020 14:33 je suis intéressé par le fait de pouvoir orienter l'écran.
tout à fait mais c'est du 2din dans le jk il me semble.
Mirek
Auto Radio SEICANE
Message par Mirek »
:salut: en regardant Dasaita chez Ali, il est marqué 1 din .
Mirek
Auto Radio SEICANE
Message par Mirek »
Une question aux connaisseurs : sur Dasaita 10.2" Android 9 peut on utiliser le micro d'origine OME ? faut il avoir un adaptateur en jack ?
Si oui, avez vous sa reference ?
Je n'ai pas encore démonté Mygig de mon 2017, d'ou ma question pour pouvoir tout commander au meme temps.
Merci pour vos réponses :D
Auto Radio SEICANE
Sur mon dasaita j'ai fait plus simple
J'ai démonté le micro d'origine du cache (en haut à gauche du pare soleil conducteur et je me suis servi du micro fourni avec le dasaita que j'ai mis juste derrière le cache et ca fonctionne parfaitement j'ai du le caller avec de la pâte à fixe
D'origine c'est un GPS que tu as ?
leboiss
Auto Radio SEICANE
Ca ne change rien 1 DIN ou 2 DIN, au contraire passer de 2 DIN a 1 DIN est meme plus simple pour ranger les cables et il suffit de rajouter un vide poche ensuite.
