Manomètre pression d’huile
Bonjour à tous
J’aimerais installer un Mano pression d’huile sur mon CRD 2,8 200ch 140000km
L’un d’entre vous aurait-il un conseil ou une expérience à partager?
Je pars sur du Stack 0-7 avec sonde.
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Manomètre pression d’huile
La pression d huile est déjà indiquée au tableau de bord dans le menu. Donc il y a déjà une sonde et une lecture. Suffit de se reprendre dessus non ?. Sinon tu laisses afficher au tableau de bord pour le même résultat.
En effet il n'y a pas de mano, à voir si un valeur remonte tout de même via une appli type torque pro avec prise ODB.
C'est quand même dommage sur ce genre d'engin de perdre ça, le XJ et autre de cette époque étaient top avec pression et température d'huile d'origine
Sur torque pro nada juste la t°
Par contre sur un autre topic il y a cette photo d'un new TDB et là il y a la pression d'huile
je n'y comprends rien
Et c'est vrai que si on pouvait le faire remonter ce serait un plus
- Okinawa13
Tu te trompe de véhicule.
J'ai vérifié hier sur le mien j'ai bien la pression d'huile sur l'EVIC
Et sur ce site il y a le codage mais c'est pour le V6
après faut le sortir en valeur PID et voir sur torque si ca fonctionne
https://www.scangauge.com/x-gauge-comma ... pentastar/
- Okinawa13
sur mon 3.6 je n'ai pas accès à cette donnée!???
Bon j'ai essayer sur mon mazout avec torque pro ca ne fonctionne pas
il ne connait pas le PID voici son codage dans l'ordre des champs
22022A
OIL PRESSURE
OIL PRESS
0
200
1
PSI
A*(29/50)
7E0
grrrrrrrr
j'ai trouvé aussi un truc qui affiche la vitesse enclenchée de la BVA c'est pas mal sauf qu'il ne connait pas le P, le R et le N
il donne des valeurs à la place 13 11 et 0 après on a bien les vitesses 1 2 3 4 5 d'affichées
22022A
OIL PRESSURE
OIL PRESS
0
200
1
PSI
A*(29/50)
7E0
grrrrrrrr
Un Mano ! Une Manon c est sans doute plus cher et encombrant...
La voilà l'indication sur l'EVIC bon la toph comme d'hab pas terrible
