Taille pneus max sur jantes JL Overland d'origine
MAGAND
Message par MAGAND »
Bonjour ,je vais recevoir la semaine prochaine mon nouveau JL Overland unlimited en 2.0 litres turbo essence et j'aimerais monter de suite des BFG ALL-TERRAIN TA/ K02 sur les jantes en 18 d'origine.
Qu'elle taille maxi je peux prendre histoire d'avoir les plus gros possible ?
Deuxième question qu'elle taille maxi toujours pour mon Overland d'origine mais avec des jantes d'origine d 'un Rubicon JL 2019 .(17 x 7,5)
Merci d'avance pour vos réponses et avis
Re: Taille pneus max sur jantes JL Overland d'origine
Message par Fred_4WD »
Sur les jantes d’origine de 8x18’’ tu peux monter du 265/65R18 ou du 285/60R18 mais tous les deux sont plus petits en diamètre que le 255/70R18 d’origine donc tu perds de la garde au sol ce qui n’a que des inconvénients en TT.
Tout dépend de ce que tu appelles le plus « gros » possible si c’est seulement le plus large, le 285/60R18 est OK mais tu perds 8 mm de garde au sol.
Si ton but est de garder les performances optimales, reste sur du 255/70 R18 quitte à monter des élargisseurs de voies pour les donner un look gros jouet.
Avec les jantes de 7,5x17 il y a, toujours en BF AT K02 du 255/75R17 voir le 285/70R17 qui sont égaux ou plus grands en diamètre que l’origine et doivent passer.
Il y a même du 315/70R17 mais là il ne passe plus ni en largeur sur les jantes, ni en diamètre dans les ailes.
lechonch
Message par lechonch »
Je reçois mon Overland la semaine prochaine.
Question idiote : le KO2 en 255 70 R18 rentre-t-il dans le couvre roue de secours ?
Bon WE
Laurent
Il est de la même dimension que les Bridgestone d’origine donc il n’y a aucune raison que cela pose problème même avec le cache roue rigide.
Marco28
Message par Marco28 »
MAGAND a écrit : 28 sept. 2019 15:24 Bonjour ,je vais recevoir la semaine prochaine mon nouveau JL Overland unlimited en 2.0 litres turbo essence et j'aimerais monter de suite des BFG ALL-TERRAIN TA/ K02 sur les jantes en 18 d'origine.
Bonjour, une présentation dans la section appropriée est appréciée avant de poser des questions... ;)
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
lechonch
Logique. Merci Fred.
