Ma YJ '87
Ghjallone
Re: Ma YJ '87
Message par Ghjallone »
C'est plutôt moi qui ne suis pas doué, je commande ces joins par deux maintenant... Des fois que je place le premier de traviole... :lol:
olivier83
Re: Ma YJ '87
Message par olivier83 »
Je commande aussi mes joint par 2 car je me suis déjà fait avoir et c'est pas perdu en plus !!
YJ , 4.2 L BVA de 1987, rehausse +4 Procomp
Grand Cherokee V8 4.7 l de 1999
Ghjallone
Re: Ma YJ '87
Oui, c'est toujours bien d'avoir du rabiot.
dudu.orp
Re: Ma YJ '87
Message par dudu.orp »
salut
j'ai un peu de jeu à la sortie de la boite de transfert (1mm environ), là où je dois changer le joint. Je vais donc remplacer le palier aussi.
Mais comment on fait pour retirer le palier?
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Re: Ma YJ '87
demonter l'arbre , demonter la trompette , et ce palier est plutôt une bague "metallique" tres mince a demonter bourin et a remonter
tranquillement en chauffant légèrement la trompette en aluminium …;
dudu.orp
Re: Ma YJ '87
Merci Pascounet!
Re: Ma YJ '87
si t a un moment tu coinces , n'hesite pas reviens vers nous avec une tite photo c'est toujours plus parlant ,
la manip se fait en une heure tranquillou …
dudu.orp
Ma YJ '87
Hello
ca va faire 2 ans que j'ai la YJ et je n'ai presque pas roulé avec. J'ai un gros probleme de confiance depuis le premier jour: J'ai roulé 90 Km sans probleme avec pour la ramener à la maison, et puis je me suis arrêté pour décapoter et là je ne suis jamais parvenu à la faire redémarrer. :colere: Grosse déception...
En fait j'actionnais mal le Neiman (pas l'habitude). Donc même pas une panne, mais rien à faire, la confiance était rompue :pasdac2:
J'ai passé plus de temps sous la voiture que dedans... Ce qui me plait beaucoup en fait! :D Plus je travaille dessus plus j'apprends et moins je suis stressé par une panne éventuelle
Du coup, pour solutionner ce probleme de confiance et continuer à découvrir la technique, je pense me lancer dans une resto complète.
Je dispose d'un bel endroit à 50m de la maison où j'ai la place pour déposer la carrosserie et peut etre même me lancer dans le ponçage et peinture.
donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle resto d'un YJ (encore un)!
:mdr2:
Vincent
Ma YJ '87
Super projet !
Ma YJ '87
Bien connaitre sa jeep est essentiel :1:
Jeep M201 "Back to the basic" :mrgreen:
CJ5 v8 360 en cours 🔩http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=85749
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
olivier83
Ma YJ '87
Bien Vincent,
Je vais suivre ça avec attention alors !!!! :1:
Ma YJ '87
Message par Lopod 4,2 »
Vincent, tu es loin de chez Sam ? Je dois y aller prochainement
Ma YJ '87
patcatkiller a écrit : 16 juin 2020 09:49 Super projet !
+1 A suivre avec intérêt ! :1:
dudu.orp
Ma YJ '87
hello,
j'ai encore quelques questions avant de me lancer:
1. mon CT expire en juillet. Il date de 2 ans, et je n'ai rien changé d'important sur la voiture, mais il y a toujours un risque de ne pas passer. A la réflexion c'est tout de même mieux de le passer maintenant pour pouvoir rouler librement quand j'aurai fini mes travaux, non?
2. au niveau peinture, toutes les charnières sont a repeindre et la carrosserie est pleine de trous de vis des anciens elargisseurs d'ailes; l'intérieur est peint en noir et doit etre repeint en rouge. sinon ca semble aller. Pensez vous que je peux faire ca moi même ou bien je dois absolument passer par un carrossier?
3. je veux garder une voiture proche de l'originale (Laredo 1987). Donc pas de distributeur HEI etc. Je vais remplacer le faisceau et le système d'allumage, sans doute aussi des éléments du pot d'échappement, tous les silent blocs de carrosserie et amortisseurs. faut-il remplacer d'autres éléments? je vais evidemment revoir la transmission.
Merci pour vos conseils
Vincent
Gilles
Ma YJ '87
Message par Gilles »
1) : ça dépend combien de temps tu pense mettre à restaurer ta Jeep ..... si tu mets 2 ans, pas besoin de passer le CT maintenant :mdr2:
2) : cela dépend de tes compétences, si tu te sens capable de faire toi même, fait le ;)
3) : ah ça.... nul le le sait !!....c’est au fur et à mesure de l’avancement de la restauration que tu connaîtra les éléments à changer. Dans une restauration on sait quant on commence mais on se sait pas quant on fini... et surtout combien ça va coûter ;) ;)
