La Jeep® en général...
NIKKO
Message par NIKKO »
Houla , Martini , tu te met à radoter !!!! :paspossible:
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse , essayez la routine , elle est mortelle ... !!!
y clique trop vite l'gars
LeCHRIS
Message par LeCHRIS »
Magnifique ce radiateur 8)
Le Rubicon est flambant neuf, tout l’intérieur y est passé du sol au plafond.
Aspiré dans les moindres recoins, produit moquette, produit sièges, produit plastique y sont passés.
J’suis une vrais fée du Wrangler :lol:
Ce week-end je vous ferais des photos pour enfin le vous présenter :1:
ha me tarde de voir le bébé
corand
Message par corand »
LeCHRIS a écrit :
22 janv. 2020 19:22
Tu veux crever à respirer toutes ces saloperies de produits chimiques ?
:paspossible: :mdr: :mdr:
JKU 2.8 CRD Sahara BVA 11/2012 (mod. 2013)
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Entretien JK/JKU CRD 2.8 2012> : https://drive.google.com/open?id=1P8G-S ... zHgoQa8NJU
Pour moi ce matin c'est commande de 4 amortisseurs Bilstein B6-4600.
Histoire d'éviter que la belle roule un peu trop du arrière train.
Wrangler JK 2.8 CRD sport
Cherokee XJ 2.1 TD Chief
Domiwan a écrit :
23 janv. 2020 07:05
Je viens de les monter....
Tu verras la différence. :1:
Wrangler Jk 2,8 l polar
Oui merci. je donne des nouvelles dés réception des pompes. :1:
Domiwan a écrit :
23 janv. 2020 07:34
Penses aussi à commander les joints caoutchoucs et rondelles qui vont avec, c'est mieux.
olivier83
Message par olivier83 »
Ca fait 2 jours que je suis sur mes freins arrières, Rattrapages HS ………….!!!!
J'ai reçu les pièces au bout de 15 jours, car toutes les pièces étaient disponible Heureusement .........!!!! :colere2:
Ca avait quand même besoin d'un bon nettoyage.
un bon nettoyage.
Et la galère commence au remontage, c'est un peu chia... à remettre tout en place, de tenir tout avant de mettre les ressort et les goupilles et une fois tout remonté la surprise :shocked!: Jeeper store se sont plantés en identifiant les pièces. Ils m'ont le rattrapage de droite à gauche et vis versa .... :colere2: Obligé de redémontrer un garniture de chaque coté pour tout remettre en place.
Mais bon tout est remonté et j'ai aussi réglé du coup le frein car de ce coté la j'avais aussi un soucis !!!
La suite démontage des arbres pour la pose d'un locker sur le pont arrière, changement des joint et roulement !!!!
YJ , 4.2 L BVA de 1987, rehausse +4 Procomp
Grand Cherokee V8 4.7 l de 1999
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
j'ai changé les serrures du CJ
cj7 2,1 diesel 1984
olivier83
Il va falloir que j'en fasse autant sur l'YJ.
Tu les as pris ou ?
Scalou&Stéphie
olivier83 a écrit :
23 janv. 2020 19:57
Tu les as pris ou ?
chez jungle's 4x4 livrer en 5 jours ouvrables
cj7 2,1 diesel 1984
Pour que le système de freinage fonctionne, il faut que la machoire avec la plus petite garniture se trouve vers l'avant du véhicule. ;)
olivier83
Scalou&Stéphie a écrit :
23 janv. 2020 20:05
olivier83 a écrit :
23 janv. 2020 19:57
Tu les as pris ou ?
Ok merci pour ta réponse :1:
