témoin Check engine
ferplay
témoin Check engine
Message par ferplay »
Hello
J’ai besoin de vos compétences et connaissances .... je roulait avec la Tj en fin de journée ( en début d’après midi , j’avais fait le plein full d’essence ...que je fais rarement plein à ras. Je précise mais cela n’a rien à voir peu être) et d’un seul coup, un bip avec le témoin « Check engine » en orange... :(((
Que faire et quelle est la panne?
Re: témoin Check engine
As tu un code erreur ?
Hello...quel modèle, annee, moteur etc....tu as senti qqch de particulier depuis l'allumage du voyant? As tu un.code?
ferplay
Pas de code erreur en vue...juste ce témoin
Alors c’est un tj 4l de 1998.... rien de particulier à part peu être au précédent plein une impression de carburant moins bon.... mais avec celui de ce jour rien de spéciale
Ta TJ tourne normalement ? ralenti ?
puissance?
ferplay
Peu être au ralenti ...c’est moins souple!
ferplay
Le fameux code 😤
Vu que tu indiques avoir fait un full plein. ...soit à ras bord....essayes en enlevant le bouchon du réservoir. ..peut être une défaillance côté mise à l'air
ferplay
Je vais essayer demain matin...
J’ai débrancher ma batterie ce soir en rentrant au garage mais peu être aucune utilité ....
ferplay a écrit : 30 janv. 2020 21:43 Je vais essayer demain matin...
Tu devrais en profiter pour faire un reset pcm
ferplay
Un reset pcm ...? Oui je veux bien mais j’ai besoin de ton aide pour cela 😗😃
ferplay a écrit : 31 janv. 2020 00:10 Un reset pcm ...? Oui je veux bien mais j’ai besoin de ton aide pour cela 😗😃
Tu débranches les deux cosses + et -et tu les relis entre elles avec un truc métallique (tournevis)pendant un maxi de temps.plus tu laisses plus ca vide tout...puis tu rebranches. .tu mets le contact sans démarrer. Tu allumés les phare s les eteinds coupes le contact et c'est terminé.
ferplay
Trop simple quand c’est bien expliqué :)
Merci beaucoup de ton aide...je te tiens au jus dés que j’ai fait la manip
ferplay
Hello
J’ai fait la manip, tout est éteint!
Je vais faire un tour pour essayer maintenant :))
ferplay a écrit : 04 févr. 2020 09:12 Hello
:1: a te lire pour confirmation afin que ce soit utile a d'autres Jeeper :salut:
