Aile plastique ou acier ?
Donf19
Message par Donf19 »
Salut à tous.
Je souhaite changer les ailes d’origine sur ma JKUR, pour passer de plus gros pneu, et j’hésite entre des ailes plate en acier ou des ailes plate en plastique.
C’est un véhicule que je prépare pour le franchissement du coup je me dit que le plastique supportera mieux les chocs. J’aurais besoin de vos expériences et retour. Merci à tous
NIKKO
Re: Aile plastique ou acier ?
Message par NIKKO »
Salut
En tt, le plastique casse facilement , contrairement à l'acier surtout si tu prend appui contre un arbre .
Si tu as le budget ailes + peinture + pose , alors vas y .
Idem : ailes en fer : ne bougent pas en cas de contact et sont plus stables quand on pose les verres de pastis dessus 🤣
Donf19
Même avec les ailes en ARB c’est cassant ?
Donf19
Bien vu Martini !!!
NIKKO
Message par NIKKO »
:mdr2: Pastis ou rosé pamp , cela dépend avec qui tu te trouves ... :mdr2:
Donf19
Merci les gars
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
bonsoir,
j ai des ailes en alu … et les obstacles , arbres et cailloux , glissent dessus.. au top ce sont des poison spyder
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Pas tellement d'accord , les ailes plastiques (bushwacker, MCE, Xenon) ont justement l'avantage d'etre souples et de se pliées quand les arbres s'approchent d'un peu trop près, avec les ailes acier c'est la caisse qui encaisse (surtout a l'avant sur les jk)
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
J'ai eu des buschwaker : a peine tu frottes elles pètent comme du verre....c'est beau, selon les pneus ça permet d'être street-legal mais c'est fait pour faire du chemin large....
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Tu dois parler Bushwacker "pocket" pas bien sure du nom ( celles qui ont des petits boulons apparent)
qui effectivement sont hyper fragiles , moi je parle des flat qui sont beaucoup beaucoup plus souples et résistantes
les plus souples étant les MCE ou les xenons
fabiensoulac
tj666 a écrit : 04 févr. 2020 12:18 Pas tellement d'accord , les ailes plastiques (bushwacker, MCE, Xenon) ont justement l'avantage d'etre souples et de se pliées quand les arbres s'approchent d'un peu trop près, avec les ailes acier c'est la caisse qui encaisse (surtout a l'avant sur les jk)
enfin quand les ailes plient et bien c est la carosserie qui mange
Jantes aev beadlock
Donf19
Je vois les choses comme tj666. J’ai peur les ailes acier déforme la carrosserie du coup tu bousille les ailes et la carrosserie. Je vais grater la piste dès xénon et MCE
fabiensoulac
Donf19 a écrit : 04 févr. 2020 22:21 Je vois les choses comme tj666. J’ai peur les ailes acier déforme la carrosserie du coup tu bousille les ailes et la carrosserie. Je vais grater la piste dès xénon et MCE
la meme chose avec les plastics… mais avant de plier des acier ou aluminium il faut y aller de bon cœur .. avec beaucoup d élan….
tu nous feras un retour d experience j espere avant de racheter des acier ou alumiium !!! :mdr:
attends de voir ceux qui ont des ailes en plastic .... pour connaitre le retour d experience...
Jantes aev beadlock
100% avec Fabiensoulac 👍Jai vu desXenon s'arracher dans de grosses ornières en dévers alors que mes ferrailles glissaient : bon ok, régulièrement pour garder ma jeep propre, je joue de la bombe de peinture mais je ne remonterai plus jamais des ailes plastiques 🤣
