Eclairage intérieur reste allumé
Bonjour, depuis hier soir mon éclairage intérieur (plafonnier avant, arrière et coffre) sur un Cherokee KK 2.8crd reste en permanence allumé en circulation.
Même en actionnant les interrupteurs sur le plafonnier, rien n'y fait?
Après avoir coupé le contact, celui s'éteint au bout de plusieurs minutes.
Quelqu'un a t il déjà eu ce genre de problème?
Merci et bonne journée
- Fred_4WD
Re: Eclairage intérieur reste allumé
Juste une question préliminaire: As-tu vérifié que le commodo qui permet de diminuer l'intensité du tableau de bord n'est pas tourné d'un cran de trop ce qui allument les lumières intérieures de façon permanente?
Si non, d'après ce forum US, ce commodo peut présenter une certaine usure qui conduit à cette défaillance.
Si c'est le cas, tu le vois en le tournant légèrement plus ce qui coupe le plafonnier.
https://www.jeepforum.com/forum/f28/why ... ay-861732/
- corand
Tout bête : tu as bien toutes les portes correctement fermées ? Sur le Jk il faut de la poigne ...
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Il suffi qu'un capteur de porte ait pris l'eau et se soit oxydé et paf ! contact permanent
Bonjour, je vous remercie de vos réponses et je vais de ce pas faire les vérifications
- brennos
J'ai trouvé, le comodo de réglage d'intensité lumineuse est légèrement défectueux après plusieurs rotations, cela refonctionne normalement
... Merci Fred_4WD
... Merci Fred_4WD
- Fred_4WD
Modifié en dernier par Fred_4WD le 22 mars 2021 15:33, modifié 1 fois.
- Dan83
- Modèle : JL/JLU
je viens de constater également que le plafonnier reste allumé dès que l'éclairage d'intensité était activé (peu importe le niveau)
je suppose que c'est encore une m***** ? ou c'est normal?
dsl j'ai pas le manuel technique...
Le plafonnier s'allume en fixe quand tu règle l'intensité d'éclairage à fond (il y a un cran)
- Dan83
- Modèle : JL/JLU
Oui j’ai fait cette magnifique découverte
- Fred_4WD
En fait ce n’était que ça ton problème ?
Bonjour à tous,Fred_4WD a écrit : ↑07 févr. 2020 14:24 Juste une question préliminaire: As-tu vérifié que le commodo qui permet de diminuer l'intensité du tableau de bord n'est pas tourné d'un cran de trop ce qui allument les lumières intérieures de façon permanente?
j’avais le même problème et c’était bien le commode qui était à fond.
Merci pour l’information
de rien
