pont ford 8.8 dans yj
- pascounet71
Re: pont ford 8.8 dans yj
après un énième farfouillage du web
j'ai trouve les instructions de montage et les couples de serrage chez ford racing .... cool ....
https://performanceparts.ford.com/downl ... 4209-8.pdf
la procédure est quand même plus simple ....
- pascounet71
petit up .. bientôt des nouvelles ..
Des news, des news, des news !
Ex: YJ 2.5l - WJ 3.1l - XJ 2.5l - TJ 2.5l prépa TT - JKU Sahara
YJ Sahara 4.2L en travaux !
- pascounet71
salut les potes , depuis un moment que ce post est ouvert , ça n'a pas beaucoup avance enfin voilà quelques news , pour ceusses qui ne savant pas ce qu'est un ford 8.8 c'est ça :
le petit truc a cote c('est un dana 35 ,
- pascounet71
les pièces d'adaptation c'est ça :
- pascounet71
une fois le pont déshabillé , nettoyé , on peut commencer à bosser :
mise en place de la pastille qui bouche l'orifice du capteur ABS presentation des appuis de lames yes ça colle comme il faut recherche de l'inclinaison du pont d'apres les forums us c'est entre 15 et 17 degres , j'ai mis 16 va soir …;
Ça me plaît tout ça
- teknis
- CJ's Specialist
Miam miam, je sors les chips et le coca !!
- Pumba57
- Modèle : KJ
pascounet71 a écrit : ↑19 mars 2018 18:31 elles sont a cote dans le tout petit forum , mais c'est ppour pumba , il est curieux ...
- pascounet71
bon puisque je n'ai pas pu avancer sur le dana 30 j'ai bossé sur le 8.8 , installation des supports de lames et d'amortisseurs , en fait c'est juste pointé ça donne ca :
- pascounet71
je me suis attaqué au freinage , l'event d'origine ford est mal place , j'ai preferé installé un event d'origine jeep wrangler et boucher l'event ford ,
percage a 9.3 mm taraudage avec un taraud machine 7/16 UNF voila l'event en place presentation du flexible de frein un peu de soudure et surfaçage au disque a lamelles pour finir le boulot
- pascounet71
la suite certainement demain avec installation des tuyaux de frein
Bjour, d'origine les supports d'amortisseur font office de "charrue" en TT, pourquoi ne pas en profiter pour les rehausser ? ne devrais tu pas faire 1 montage à blanc, en charge, pour positionner les supports de lames et aligner correctement le nez de pont
- pascounet71
Salut Laurent, c est juste pointé pour valider les choix d angles de position , etc etc... Je redemonter et passage en soudure
- patcatkiller
good job Pascal
