Tailles max sur origine
Chacun ses goûts, mais moi personnellement j aime bien cela lui donne un look qui lui va bien, attention les cales c est pour la hauteur de caisse, ce qu il te faut c est des elargisseurs de voies :1:
Thib25
Message par Thib25 »
steph85 a écrit : 01 mars 2020 13:00 Chacun ses goûts, mais moi personnellement j aime bien cela lui donne un look qui lui va bien, attention les cales c est pour la hauteur de caisse, ce qu il te faut c est des elargisseurs de voies :1:
Oui dsl je parlais bien des elargisseurs ;)
Je vais me mettre en chasse alors sauf si il y a des bons plan connu ici...
Thib25
Merci 😉
Apparemment c'est kif-kif avec jeepstore
Gazan
Message par Gazan »
Bonjour, je déterre un vieux topic, mais je tourne un peu en rond là. Donc actuellement j'ai pneus Goodyear Wrangler qui sont en fin de vie. Je vais monter des BF K02. Mais avant de passer commande j'aimerais savoir quelle taille maximale monter, sachant qu'actuellement je suis en 245/75R17 et que je ne fais pas de franchissement extrême, mais plutôt de la piste et du sable et que je voudrait quand même préserver un certain confort.
Merci pour vos réponses :D :D :D
Napoléon
Message par Napoléon »
Avec des elargisseurs de voie de 30mm on peux monter jusqu’en 285 70R17 sur les jantes d’origines . ( Ce que je vais faire )
Gazan
Message par Gazan »
Napoléon a écrit : 20 févr. 2021 17:58 Avec des elargisseurs de voie de 30mm on peux monter jusqu’en 285 70R17 sur les jantes d’origines . ( Ce que je vais faire )
On dépasse des ailles avec 30mn? Et si on ne les mets pas, tu as une idée de la taille idéale ? Merci :)
Napoléon
Oui cale de 30mm + monture en 285 70R17 cela dépassera des ailes d’après les infos que j’ai pu récolter. C’est pour ça au cas où garde tes pneus d’origine même usée au cas que le contrôle technique te cale une contre visite pour motif que tes pneus sortent des ailes. Puis si ça passe tu t’en débarrasse.
Sur jantes d origine avec elargisseurs en 3’, tu peux mettre du 285/70/17 , la partie arrondie du pneu va dépasser voir ci dessous
Tu peux également mettre du 33/12,5/17 sur les jantes d’origine toujours avec elargisseurs de 3’ , sa passe mais la sa dépasse pas mal des ailes voir ci dessous
Gazan
Message par Gazan »
Napoléon a écrit : 20 févr. 2021 18:13 C’est pour ça au cas où garde tes pneus d’origine même usée au cas que le contrôle technique te cale une contre visite pour motif que tes pneus sortent des ailes. Puis si ça passe tu t’en débarrasse.
C'est une bonne idée ça merci !
steph85 a écrit : 20 févr. 2021 18:55
C'est vraiment ce que voudrais au niveau du look ça !
C est ce que j ai en plus en MUD donc super look :1: du moins à mon goût!
Tiens pour te donner une idée plus précise, voici les 3 tailles réunis , alors de droite à gauche :
255/75/17 d origine
285/70/17
33/12,5/17
Gazan
Message par Gazan »
Je vais faire le boulet, mais 33/12,5/17 en taille française ca donne quoi?
Lorenzolamasse
Message par Lorenzolamasse »
De mémoire 315/70
Gazan
Message par Gazan »
Merci je vais voir ça !
oui c est bien 315/70/17 l équivalent du 33 , mais tu trouve du 33 sans probleme en France.
