Voyant ceinture
cj.5
Modèle : CJ 3B
Voyant ceinture
Message par cj.5 »
Tu as une broche deconnectée c'est sur, tous les siège en même temps, ce n'est pas normal.
As tu vérifié tes fusibles, par hasard.
Voyant ceinture
martini a écrit : 03 mars 2020 09:06 TJ de quelle année, quelle cylindrée, quelle série ? Tu vois quand on ces détails on est plus apte à répondre...ton modèle est un 99 ? Tu dois avoir un connecteur sous ton siège...à vérifier 👍
bonjour martini
je prends ta réponse pour moi et je vais donc vérifier sur ma TJ qui est bien de 99.......mais bon , d'un autre coté , si pas de voyant ou bip ceinture , ça ne me gène pas du tout , je la boucle d'office ( je parle de la ceinture)...........
Voyant ceinture
jeeper85 a écrit : 03 mars 2020 10:07
bonjour martini
merci aussi CJ.5 ,nos messages se sont croisés
Voyant ceinture
Non jeeper85 je m'adressais à banban_73
Voyant ceinture
je n'y avais jamais fait attention , sur ma TJ j'ais le voyant qui s'allume lorsque je mets le contact , puis il s'éteint moteur tournant...epictout...j'ai testé en roulant sans mettre la ceinture , il ne se rallume pas , pas d'alerte (bip).... :reflexion:
banban_73
Voyant ceinture
Message par banban_73 »
Merci pour tout vos conseils, je vais tester tout ça !
J'ai aussi compris pourquoi je n'avais jamais répondu au autres post..
Un compte sur mon téléphone et un sur mon PC. :paspossible:
WRANGLER TJ 97 4.0L :onfire:
Long arms, kit terraflex +5"
WoodClimber :beuleu:
andre
oeil de lynx palmé
oeil de lynx palmé
Voyant ceinture
Message par andre »
Balance une bonne dose de WD40,
on sait jamais, çà peut marcher... ;)
https://www.youtube.com/watch?v=6KZo-xKxuLY
éric82
Voyant ceinture
Message par éric82 »
jeeper85 a écrit : 03 mars 2020 19:36 je n'y avais jamais fait attention , sur ma TJ j'ais le voyant qui s'allume lorsque je mets le contact , puis il s'éteint moteur tournant...epictout...j'ai testé en roulant sans mettre la ceinture , il ne se rallume pas , pas d'alerte (bip).... :reflexion:
Pareil que Bernard sur mon TJ 2,5L de 2001 pas de bip ceinture, le voyant s'allume lorsque je mets le contact , puis il s'éteint moteur tournant.
Il y en à déjà bien assé des "gueulards" la dedans, (le porte ouverte, quand tu met le contact, les phares clé enlevée)..
D’ailleurs, il n'y à pas moyen de supprimer le gueulard porte ouverte ?
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
Voyant ceinture
Message par Lopod 4,2 »
Fermer la porte :mdr: , attends martini on the rock's :1:
Greg: au parloir :mdr2:
Voyant ceinture
lopod 4,2 a écrit : 07 mars 2020 15:01 Fermer la porte :mdr: , attends martini on the rock's :1:
Je lai supprimé le gueulard, mais c'était il y a tellement longtemps que je ne n'en souvient plus.... :mdr: juré que c'est vrai :mdr:
Regardez en virant le fusible n-°4 derrière la boit'à gant sait on jamais :reflexion:
Voyant ceinture
:mdr:
