Provent 200
Re: Provent 200
corand a écrit : 28 janv. 2020 15:39
Ok merci.
L'endroit ou tu l'as placé me plait bien :1: . As-tu du déplacer qque chose avant ?
C'est certain, ton filtre fonctionne. Mais de ce que j'ai lu, le rendement est nettement moins bon qu'avec un filtre textile.
Pour info : un ProVent200 monté sur un JK crd en Australie retiens environ 1ml/100km, donc à comparer avec ce que tu draines :reflexion: .
J'ai par contre une question sur les durites : lesquelles as-tu employées (en dehors de celle OEM) car elle doivent résister ET à la chaleur ET aux huiles. Quand j'en trouve sur le web c'est toujours en silicone et ça ne répond pas du tout au cahier des charges :pasdac2: ...
J'ai rien déplacé, juste tordu une plaque d'isolation pour que le tuyau qui sort du filtre est un coude correct, pour améliorer encore plus le système j'ai mis un coude à 90° en plastique trouvé dans ma réserve d'accessoire à bassin d'ornement
Les durites sont des durites renforcées pour circuit d'admission et vu l'épaisseur je ne pense pas que ca bouge et au pire j'ai du RAB donc je les changerais si besoin
corand
Re: Provent 200
Message par corand »
Si tu pouvais me renseigner chez qui tu as acheté tes durites ce serait cool :1: :salut:
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Re: Provent 200
C'est un site de vente pour voiture de rallye style ORECA
Je sais pas si j'ai gardé la facture, je regarde ce soir (si je trouve du temps car je dois faire décoller le drone)
Re: Provent 200
Bon ben pas la peine de chercher la facture en relisant le topic, durite, coude et adaptateur chez ORECA et j'avais même eu droit à une réduction
corand
Re: Provent 200
35wrangler35 a écrit : 28 janv. 2020 16:43 Bon ben pas la peine de chercher la facture en relisant le topic, durite, coude et adaptateur chez ORECA et j'avais même eu droit à une réduction
Merci Man :1: ;-)
Re: Provent 200
regardes c'est ce que j'avais commandé
Manchons REVOTEC diamètre 25 mm 10,00 €
Durite silicone REDSPEC 1m droite Noir Ø25mm 20,90 €
Durite silicone coudée à 135° REDSPEC Noir Ø 25 mm 10,00 €
J'avais eu la livraison gratuite 40,90€ le total
et le filtre dispo sur ali le seul truc que j'ai à reprocher c'est un emballage très léger le minable carton un papier bulle et c'est tout
https://fr.aliexpress.com/item/33050673 ... 41bf231606
corand
Re: Provent 200
35wrangler35 a écrit : 28 janv. 2020 20:33 regardes c'est ce que j'avais commandé
Ton catch can ça m'a l'air d'être un parfait clone du Provent200 : certainement la même usine qui fabrique le vrai (connaissant les chinois, i'z'allaient pas s'gêner). C'est qu'une boîte en plastique, donc j'ai pris celui-là : https://fr.aliexpress.com/item/32983592 ... 6c37JeNu0B . Reste le filtre qui est pas bon (pas optimal).
Donc j'ai pris en remplacement un clone du filtre de celui du ProVent 200, celui-ci https://fr.aliexpress.com/item/40003460 ... 6c37JeNu0B :-)
Pour les durites je vais les commander quand j'aurai reçu la bête et visualisé le parcours des durites (ce sont ces foutues durites, réductions et manchons qui coûtent le plus cher, et de loin ... :colere: ).
Par contre je vais prendre en diam. 19mm pour garder la pression :D et donc renforcer l'efficacité du filtre (venturi). En même temps elles seront moins grosses donc plus faciles à caser :-)
J'en ai trouvé ici : https://www.redox-silicone.com/reducteu ... uleur,noir
LeCHRIS
Re: Provent 200
Message par LeCHRIS »
35wrangler35 a écrit : 12 avr. 2019 15:58 Bon c'est fait il est monté le bougre
J'ai du raccorcir le tuyau de sortie du filtre pour qu'il passe correctement il y a un support en dessous qui gène un peu
je mets aussi la longueur du tuyau de vidange pour une sortie dans le passage de roue
Après il suffit de faire les raccords
J'ai conservé le tuyau d'origine pour faire le raccord sur l'entrée du filtre (la sortie moteur est en 21 celle du filtre en 25mm
ensuite pour la sorite du filtre j'utilise un coude à 135° un adaptateur 25mm et un bout de durite pour faire la jonction le tout bien serré avec des colliers
Super le tuto de l’installation, merci :1:
Re: Provent 200
Pas de quoi man
Re: Provent 200
Conrad si tu veux commander les durites et accessoire chez oreca il y a de la promo
perku-t
Provent 200
Message par perku-t »
j'ai bien envie de m'orienter vers la méthode Australienne illustrée précédemment :reflexion:
quelqu'un y voit un inconvénient ? plus de recyclage d'air chaud avec cette technique.
par les temps qui courent trop compliqué et trop long de commander un provent ou autre à destination de mon île. les colissimo c'est 3 mois bateau en moyenne ces derniers temps du fait qu'il n'y a plus d'avions.
JKU CRD200 BVA 2012 MW3 2" lift, Full LED, Fox TeraFlex ProComp, DTE PedalBox & PowerControl X, OBD JScan, iPhone 11 :blabla:
200.000 Km à août 2023 // Smiles per gallons® certified driver :multi:
