Elle est donnée pour 170°
Je sais pas si ça existe en 180° en tout cas c'est pas courant
170° ça a déjà l'air pas mal. C'est peu être les traits de couleur qui me font penser qu'elle fait moins.
Toujours du Good Job!
Et ton support Huawei ?
Il est en place faut juste que je fasse le tuto
Today si j'ai un moment
Domiwan a écrit : 28 juin 2020 09:15 170° ça a déjà l'air pas mal. C'est peu être les traits de couleur qui me font penser qu'elle fait moins.
Ben en fait l'important c'est de bien voir ce qu'il y a devant et qui va passer sous le jku
35wrangler35 a écrit : 28 juin 2020 09:49 Ben en fait l'important c'est de bien voir ce qu'il y a devant et qui va passer sous le jku
Ça doit être pas mal en TT pour voir les trous .
:ooo je suis surpris que tu ais les lignes de guidage pour l'avant aussi, en général il me semble que c'est lorsque on configure une caméra sur l'arrière et sur mon poste PIONEER AVIC-F80DAB il me semble que c'est possible que pour 1 sur 2
Alors today le support HUAWEI pour le HUAWEI P30 PRO
J'ai du pas mal cogiter pour arriver à me faire un montage correct
Je vais donc utiliser une partie de mon ancien système combiné avec les éléments du nouveau pour arriver à faire qq chose qui me convient
Je dois récupérer une partie de l'ancien support que je dois fixer sur le nouveau chargeur
Mon ancien système
Le nouveau
Je dois donc me débrouiller pour fixer la platine qui va sur le support de chez Aliexpress sur le chargeur Huawei
Je vais combiner une fixation par vis et scotch double face 3m pour être sur que ca ne bouge pas
Dans la boule du système Huawei je dois mettre cet écrou qui ria avec la vis
Pour que l'écrou ne tombe pas je le bloque avec de la patafix (très utile pour bricoler ce truc
Je place la boule dans son logement et remet le système qui la maintien
je mets en place le 3M sur la platine de l'ancien support
Et je colle les 2 partie en faisant bien gaffe que les trous soient bien en face sur le côté droit
Mise en place de la vis à droite et c'est nickel ça ne bouge pas
Je remonte la platine qui ira sur l'ancien support
Et voilà le chargeur est prêt pour aller dans le JKU
Mise en place du chargeur sur le support
Et voilà il est fixé, reste à le faire pivoter
Et le voilà en position, reste plus qu'à faire l'alimentation
Bon je dois partir du câble fourni pour l'adapter au branchement déjà existant sur le JKU alors âme sensible ne regardez pas ce qui va suivre c'est du sauvage!!!
Je prends la prise chargeur allume cigare du kit fourni et je dois l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans (un régulateur de tension 12/5v normalement)
Alors on y va au fer à souder
Gloups
C'est très bien fait et je dois dire que je suis assez surpris de la qualité de l'assemblage je galère un max pour l'ouvrir, voilà le haut est sorti et on voit bien le CI qu'il faut virer, pour y arriver j'ai du couper le support en 2 re gloups
Et voilà le résultat, du bien fait, par contre de ce coté pas de composant
Et de l'autre juste un petit fusible de 6A que je vais finalement garder
Je commence à dépolluer le CI de ce qui va gêner j'ai même enlevé les fils qui vont au chargeur pour les remettre en condition
Préparation des fils qui vont vers le chargeur
Je refais les soudures du CI
Remise en place des câbles sur le CI (encore de la patafix pour m'aider à le tenir)
Mise en place des câble d'alimentation (gros diamètre) après ça faut protéger l'affaire
Là j'utilise un produit miracle, un truc en caoutchouc qui en le tendant fait une étanchéité remarquable et une bonne résistance au choc j'ai utilisé ce truc dans des montages de fortune un peu partout y compris dans des endroits très très humide et jamais eu de PB le top du top du MC GYver
Reste à faire la connectique pour aller se raccorder sur le JKU
Je prépare les câbles pour les cosses
Je les doubles pour assurer un maximum de contact au sertissage
Et voilà c'est fait
Retour dans le JKU
Faut ouvrir pour y voir plus clair
Zut la photo est ratée le passage du câble par une ouverture vers le pare brise
Et enfin je récupère l'alimentation du chargeur qui se fait à partir de l'allume cigare
Ce qui est top c'est que quand tu approches le téléphone les bras du support s'écartent pour qu'on puisse le poser délicatement et ensuite les bras se referment pour le maintenir
Bon cet AM j'ai du faire un tour de piste dans les bois et le support à l'horizontale faut l'oublier quand ça secousse un max il a tendance à vouloir se barrer du coup je le mets à la verticale et là impeccable
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 28 juin 2020 20:42, modifié 1 fois.
brennos a écrit : 28 juin 2020 15:53 :ooo je suis surpris que tu ais les lignes de guidage pour l'avant aussi, en général il me semble que c'est lorsque on configure une caméra sur l'arrière et sur mon poste PIONEER AVIC-F80DAB il me semble que c'est possible que pour 1 sur 2
Là c'est direct sur a caméra que tu peux le faire pas besoin de passer par le soft du gps
J'en ai monté une à l'arrière, c'est une 170°
Utilité d'en mettre une à l'avant ?? Mon Android l'accepte ;)
C'est pas mal pour aligner correctement le JKU sur des ornières par exemple ça évite de tomber dedans (je sais plus qui a dit sur le fofo qu'une ornière ça se refuse pas)
Je débute dans l'art du TT et j'ai besoin d'aide parfois comme ma douce ne veut pas prendre de bain de boue alors j'ai opté pour la caméra
Un autre truc de pas mal quand je gare le JKU contre un mur ça permet d'avoir vraiment la limite contrairement aux BIP des radars de stationnement qui sont à 15 cm
Et puis j'avais la possibilité d'en mettre une grâce au DASAITA alors pourquoi s'en priver
Top des deux montages comme d'habitude du grand art :1: :bravo:
Modifié en dernier par jk69 le 28 juin 2020 21:00, modifié 1 fois.
jk69 a écrit : 28 juin 2020 20:40 Top des deux montage comme d'habitude du grand art :1: :bravo:
Merci monsieur je suis assez content de moi pour le support du Huawei car c'était pas gagné d'avance ce truc
Je pensais que la boule d'orientation du nouveau chargeur était du même diamètre que celle du support ben raté donc il a fallu faire des adaptations :1:
LeCHRIS
Message par LeCHRIS »
Super la caméra avant et le montage, enfin plutôt le démontage du chargeur allume cigare :1:
