Fuite boite de trandfert
badboy
Re: Fuite boite de trandfert
Message par badboy »
la chape c'est ça si elle est marqué ça risque de venir d'ici
en cas de changement prévois un voir les deux croisillons si ceux de ton arbre son vieux
viewtopic.php?f=15&t=75629
Ghjallone
Message par Ghjallone »
Je ne savait pas que ça s'appelait aussi une chape... Ça s'appelle également tulipe. :)
badboy
oui on peut appeler tulipe ou chape
en yankee "sleep yoke" pour chape coulissante
olivier83
Message par olivier83 »
Ah bah autant pour moi alors !!!
je pensais que la tulipe était la pièce qui tiens le joint, erreur de ma part alors.
Dans ce cas effectivement la chape est un peu marqué
badboy
cherche pas plus loin il faut pas beaucoup
bon ben plus qu'a soigner ton joujou
olivier83
Ok merci badboy pour l'info, je vais m'occuper de ça alors !!!
iop321
Message par iop321 »
Salut Olivier83
Désolé pour le retard de ma réponse j'ai bien vu tes photos et j'avoue que j'aurais moi aussi peur que ça tienne pas avec le temps.
De mon côté je confirme que le problème venait bien d'une fuite de la capsule au fond de la chape.. plus de problème depuis le rebouchage...
Avez vous pensé à la gaine thermo rétractable autour de l'arbre de la tulipe pour compenser l'usure de l'arbre?
Jku 200 2013
YJ 2.5 91 vendu
Land Rover Freelander 1 TD4 Vendu
Land Rover Freelander 2 TD4 Vendu
Suzuki Jimny Ess Vendu
Ghjallone
Ça ne tiendra pas, c'est quand même assez précis l'ajustage d'un joint spi sur son axe. Et puis même si ça rentre, caoutchouc sur caoutchouc il y en a un qui va bouffer l'autre.
Les copains, on essaye de faire des économies de bouts de chandelles là... Une pièce usée ça se change, les bricolages c'est bon pour attendre de recevoir les pièces neuves. Surtout avec ce genre de pièce qui coute le tiers d'un plein de carburant...
badboy
:tsstss:
on est bien d'accord le frottement avec le spy ne ferait pas bon ménage :pasdac2:
si la chape est trop marquée pas d'autre choix que de la changer
50€ en dana à la louche c'est pas abusé + croisillon neuf si il est un peu usé
Ghjallone a écrit : 04 juin 2019 12:52 .............
100% ok : On change le joint spi et la chape et ça repart pour 10 ans......
olivier83
Oui oui !!! J'ai suivie les conseils, J'ai commandé sauf que le colis est livré depuis Lundi et moi je n'ai toujours rien !!!
Je ne sais pas à qui le livreur de la poste à donner mon colis, mais pas à moi !!!!
