WJ 2.7 CRD de 2004
Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par Jmp34 »
Si les pros de la prépa peuvent m’orienter pour le bon couple conique, je suis preneur :1:
WJ 2.7 CRD de 2004
Ah nan je ne te jugeais pas l’ami, loin de là. Clairement en Europe faut oublier ce type de magasin qui permettent d’acheter des ponts tout prêt. Investir sur le wj ne peux être que bénéfique, ça lui donneras de la valeur et de la fiabilité après faut trouver ce qui s’adapte sans trop de modification.
jomrsv
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par jomrsv »
Faut se faire plaisir si on le peut, on a qu'une vie :1:
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler JKU Sahara 2.8 crd
viewtopic.php?f=16&t=89725
WJ 2.7 CRD de 2004
jomrsv a écrit : 13 mars 2025 12:37 Faut se faire plaisir si on le peut, on a qu'une vie :1:
oh que oui et elle est courte.
@Jmp34, j’ai appelé des copains ils ont tout ce qui faut pour toi, juste peut être le hauteur du garage qui va coincer https://youtube.com/shorts/Z0c4lbSc0Nc? ... N25ieo78N9
Tatavemtr
Modèle : ZJ
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par Tatavemtr »
Il y a un préparateur polonais qui propose des ponts en Dana 44 et 60 préparés pour 3000€
Je dois avoir noté son site quelque part
ZJ 4L éthanol
Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par Jmp34 »
Tatavemtr a écrit : 13 mars 2025 14:21 Il y a un préparateur polonais qui propose des ponts en Dana 44 et 60 préparés pour 3000€
Ça m’intéresse également :1:
WJ 2.7 CRD de 2004
3000euros la paire ? C’est carrément rentable dans ce cas
Tatavemtr
Modèle : ZJ
WJ 2.7 CRD de 2004
m249addict a écrit : 13 mars 2025 14:39 3000euros la paire ? C’est carrément rentable dans ce cas
Non, le pont :mdr2:
ZJ 4L éthanol
WJ 2.7 CRD de 2004
:paspossible: :peur002:
Tatavemtr a écrit : 13 mars 2025 21:45
Non, le pont :mdr2:
Tatavemtr
Modèle : ZJ
WJ 2.7 CRD de 2004
m249addict a écrit : 13 mars 2025 21:59 :paspossible: :peur002:
Non, le pont :mdr2:
Ça reste honnête pour un pont équipé de renforts + arbres renforcés, + couple conique neuf + blocage + freins...
À l'époque pour 7900€ il proposait pour le ZJ : Dana 44 avant + Dana 60 arrière + kit long arm av et ar + rehausse 6" + amortisseurs rancho...
J'ai hésité, mais je n'avais pas le budget
ZJ 4L éthanol
WJ 2.7 CRD de 2004
Ah mais pour les tarifs oui clairement c’est honnête surtout quand tu vois toute les pièces après pas dit que ce soit du plug n play mais c’est le charme des jeeps. Par contre jmp ta gouté aux modifs, tu est foutu, tu est mordu!! Tu vas y venir au 37 avec long arm et les ailes en moins :mdr:
franckcj67
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par franckcj67 »
Je viens de lire ton poste sur ta préparation , bravo
Fuite sur pont arrière j'avais eut à une époque , après avoir remplacer arbre et roulement c'était bon .
La précotions à prendre avec ce pont c'est de lever le moins possible sur le corps de pont en alu , certain jeeper ont eut des ponts voilé ...
L'installation de l'arbre avant à double croisillon ne t'a pas apporté des vibrations supplémentaires par rapport à l'origine ?
Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par Jmp34 »
franckcj67 a écrit : 15 mars 2025 10:37 Je viens de lire ton poste sur ta préparation , bravo
Si tu passes en double croisillon a l’avant il faut modifier l’inclinaison du pont …
Avec un double cardan , le pont doit être aligné avec le cardan …
J’ai réduit la chasse passant de 6 à 4 degrés et c’est impec …. Pas de vibrations…
Jmp34
WJ 2.7 CRD de 2004
Message par Jmp34 »
Le roulement arrière gauche a encore lâché :
C’est carnage dans le tube :peur002:
Ça me soule tellement que vais vais chercher un pont arrière d’occase pour rouler le temps de commander un nouveau pont avec toutes les options qui vont bien :multi:
WJ 2.7 CRD de 2004
Wah le carnage :shocked!: purée y’a eu un sacré soucis
