Protection bas caisse teraflex
Jeepeur013
Re: Protection bas caisse teraflex
Message par Jeepeur013 »
tout réside dans le pliage de la tôle aussi
Steph,
azimut a écrit :c'est aussi en rôle de marche-pied... les tubes...
mais sans pour le TT lui même c pas plus mal oui...
quoique des fois le tube tient à distance... personnellement je les ai mis
en (1) en marche pied même s'ils sont haut... ça sert bien...
en (2) pour "s'enrouler contre une grosse souche ou un rocher en tenant la portière à distance
ça a été testé...
et en 3 pour faire monter les copains dessus dans un gros dévers :mrgreen:
kojack
Message par kojack »
Les bas de caisse rockhard sont pas mal du tout .
L'arceau cage aussi .
Mon pc est un rockhard et je peux te dire que le treuil n'a pas le dernier mot quand il sait mis en marche par accident .
Treuil 6 t HS .
SEB_91
Message par SEB_91 »
kojack a écrit :Les bas de caisse rockhard sont pas mal du tout .
Treuil 6 t HS .
:ohnon: :reflexion: tu l'as cassé ton treeuil chinois ?
Menbre du VJC.
YJ, En cours.
WH , Stock.
XJ +6", vendu.
kojack
Treuil 6 t HS .
Oui mais l'avantage les Chinois c'est le nombre :mrgreen:
Et puis cassé pas vraiment certain ,
je lui reserve une platine ar si il veut bien etre reparable ???
jeep18
Message par jeep18 »
COMBIEN COUTE LE TERRAFLEX ????
QUEL SONT C'EST POINTS DE FIXATIONS
MERCI
ERICK 01
Message par ERICK 01 »
jeep18 a écrit :COMBIEN COUTE LE TERRAFLEX ????
MERCI
Tu tapes teraflex dans ton moteur de recherche, tu tombes sur le site teraflex, normal donc, et ensuite tu choisis ce que tu cherches et PAF !!!! Tu as tes renseignements. Ouf.......dur dur :mdr2:
http://www.teraflex.fr/wrangler-tj-unli ... -bumper-tj
jeep18
paf, j'ai trouvé, mais les points de fixations??????????????????????
je suis certain que tu as la réponse.
NON ?????????????
ERICK 01
Ils sont fixés sous la caisse et sur la caisse latéralement par des incères, il y a, du moins sur les miens, 11 points de fixation.
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
Message par Remi Del-Medico »
sur le tj c'est pareil.
fixation par 4 point dessous , et sur le coté de la caisse par vis /ecroue. qu'un seul insert.
dodge ram v8 5,7L
willys du 20 juin 1944
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
jeep18
il y a du démontage en dessous, les points de fixations sont existant ( pas de soudure )
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
non pas de soudure. juste deux troues a percer. trés facile a installer.
dodge ram v8 5,7L
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
jeep18
ok merci, je pense que je vais faire le pas pour ce modèle, reste a chercher ou les trouver au meilleur tarif.
merci a tous
erik
Message par erik »
slt a tous si vous avez des photos cela m interesse a+ eric
Raoul
Message par Raoul »
J'arrive peut-être un peu tard pour le commentaire...
j'ai commandé en ligne des rock sliders Teraflex pour mon TJ chez l'importateur français de la marque.
J'ai jamais vu une finition aussi mauvaise sur un produit fini.
D'habitude chez Teraflex, la qualité est bonne, je sais pas ce qui s'est passé, là...
ça fait plus de 10 ans que je commande directement aux States, sans aucun souci, il faut passer commande en France pour être déçu.
:dol:
TJ 4.0L - 2005 - Boite 6 - Teraflex Sway Bar System - BFG Muds 32"
