Capteurs de pression des pneus
jeef
Re: Capteurs de pression des pneus
Message par jeef »
Majk
Message par Majk »
golgolte60 a écrit :
Fred_4WD a écrit :Les JK Sahara 2013 vendus en France ont déjà d'origine des capteurs de pression comme les rubicon...
abon oups ba il ny a pas la pression des pneus indiquer au tableau de bord ???
J'ai un JKU Sahara 2013 et j'ai bien la pression affichée par pneu dans le menu de l'ordi de bord...
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... _XRELlPx8Q
Cordialement
MaJK
_____|___
|_l_l ,[____],
l---L--L--(OlllllllO)-
()_)----()_)==o=)_) JK Unlimited 2013 Billet Metalic
gab
Message par gab »
C'est seulement à partir des modèles 2013 :?
JK 2013 Rubicon CRD Dozer
4x4 Marmottes Club
didou04
Message par didou04 »
jeef a écrit :non c'est juste un voyant si tes pneu ont une pression trop basse
si non il existe un kit us pour voir la pression de chaque pneus ;)
A oui c'est quoi
on le trouve ou ??
tu peux trouver des deuxième monte comme ceux-ci
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
Bruno
Message par Bruno »
Je viens de résoudre un petit problème: un des capteurs de mon JKU indiquait une pression trop basse (bip sonore et logo allumé au tableau de bord), alors qu'elle était bonne. Ce désagrément est apparu aux premiers grands froids de l'hiver, est-ce lié? J'ai eu l'idée (ça m'arrive :mrgreen: ) de surgonfler à 3 bars, j'ai mis le contact:défaut toujours signalé :colere: ; j'ai roulé quelques mètres, et là, magie de la technologie: défaut effacé :1: ! J'ai ensuite dégonflé à 2,4 bars, et tout fonctionne depuis impeccablement. :1: Cette manip pourra peut-être un jour aider quelqu'un.
Mr_Bean_Jr
Message par Mr_Bean_Jr »
jeef a écrit :réservé au version essence ...
http://www.4wd.com/Jeep-Engine-Performa ... =SCI438753
Salut tout le monde!
De mon expérience personnelle, Il y a une façon simple et relativement pas chère: TyrePal TB99
C’est des capteurs qui se vissent sur la valve de chaque pneu et une petite « centrale » avec un écran qui affiche la pression courante. Il ne vérifie pas la pression en continu mais genre une fois par minute pour économiser les batteries, je pense que c’est le cas pour tous les systèmes, sinon il faudrait alimenter les capteurs-transmetteurs dans la roue en électricité... La centrale se branche sur 12v, mais elle a aussi un accu interne qui tient plusieurs heures en tout cas. Les émetteurs sont petits, noirs et à peine visibles sur les roues, on les met et enlève en cinq minutes. S’il y a vraiment besoin de connaitre la pression courante des pneus, lors d’une sortie par exemple, c’est une excellente solution. Les commentaires sur Amazon le prouvent d’ailleurs. Le vendeur de l’Amazon anglais envoie à l’étranger.
JKUR 2012 3.6
Mr_Bean_Jr
Ça marche pour toutes les voitures, pas que pour les JK…
JKUR 2012 3.6
MacJeep
Message par MacJeep »
exact certains modèles de WJ (donc d'avant 2005) en ont....
Panther Kallista V6 2.8L
Canopus
Message par Canopus »
Bonjour. Je me balade sur le site et viens de tomber sur vos échanges. J'ai un JKU de 2009 et viens de faire changer mes pneus. Le garagiste m'a indiqué avoir du prendre la jante de secours pour la mettre à l'avant droit, car elle était voilée ! mais que je n'aurais donc plus de capteur de pression sur ce pneu.
Lorsque je lis vos échanges certes qui remontent dans le temps, je vois qu'un capteur se déplace d'une roue à une autre. Pourquoi ne me l'a donc t il pas fait ? Vous voyez un empêchement ? A lire vos avis. Merci
Cityhall31
Message par Cityhall31 »
salut il aurait pu te le mettre sur la nouvelle roue oui . j ai remonté mes roues d origines sur mon jk y a pas longtemps et on les a mélangées on savait pas qu elle roue était la gauche ou droite , avant ou arrière . et les capteurs ce sont calés tout seuls , et sans voyant allumé.
Paton
Message par Paton »
Il n y a pas de capteur sur la roue de secours?
Jku
Non généralement pas de capteur sur la roue de secours car la centrale est couplée avec les capteurs et le nouveau venu peut mettre le brin. Par contre il aurait dû démonter le capteur de la roue avant et le monter sur la roue de secours.
Certes il avait un peu de boulot car il devait sortir le pneu ou peut-être simplement le déchausser pour pouvoir mettre en place le capteur.
Autre piste au démontage de la roue avant il a cassé le capteur… ca arrive quand le gars est un peu trop bourrin…
Canopus
Ok merci, c'est ce que je pensais. Je vais retourner lui montrer comment il aurait du faire !!. Merci
