[Tuto]Réparer un rétroviseur électrique qui ne se rabat plus
Re: [Tuto]Réparer un rétroviseur électrique qui ne se rabat
t'as le lien sur eBay s'il te plait
wj 2.7 crd +2 pouces
xj 2000 4.0 + 4.5 rusty offroad
cj7 1984 2.0 ess +3
cj7 1984 2.0 ess +3
- cdussen
francki a écrit :t'as le lien sur eBay s'il te plait
Oui, oui...
http://www.ebay.fr/itm/221638568580?_tr ... EBIDX%3AIT
Voilà !
WJ 2.7 CRD Limited
cj7 1984 2.0 ess +3
cj7 1984 2.0 ess +3
Trop bien !!!
J'ai un wj et un problème similaire. Il se replie à la fermeture, mais à l'ouverture, le moteur tourne sans que le rétro ne se déplie.
Je vais essayer ton tuto ce weekend.
En tous cas merci !
En tous cas merci !
- karaboule
Grand merci, je vais faire mon coté chauffeur
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
Un Grand Merci … Comme les copains.
J'appréhendais d'attaquer la réparation sans tuto, et aujourd'hui, je tombe sur le tiens, juste le jour où je compte m'y mettre. Clair, détaillé, et réalisé par quelqu'un de visiblement très astucieux, adepte de Lavoisier : "Rien ne se perd, tout se transforme"… Penser à réutiliser les plastiques pour souder, BRAVO !!!! Tu devrait postuler au gouvernement qui cherche à agir avec bon sens … En subventionnant l'hybride !!??
50 km max d'autonomie (uniquement sur le papier) et donc le reste à trainer une pile créant obligatoirement une sur consommation
Désolé de ce hors sujet, mais 4 mds€ en 5 ans pour 12500 véhicules "dits" propres au lieu de recherches sur le système pantone et les kit HHO, afin d'établir LA vérité, car équiper tout le parc serait possible et bien plus efficace. "Ils nous prennent pour des cons, mais faut dire qu'ils n'ont pas tort non plus"! Coluche
Bon, il me reste à œuvrer
Salut à tous,
J'ai vu ton tutos et bien vu !!!
J'ai aussi un petit problème sur le rabattage de mes rétros, mais avant de de m'éloigner du sujet j'ai une petite question : sur les rétros rabattables électriquement on peut aussi les rabattre manuellement sans soucis ou pas ?
Merci pour vos réponse.
Olivier
Olivier
Le lien ne marche pas ou plus, dommage
WJ 2.7L 2004 Overland
Salut à tous,
Bon j'ai regardé aussi mes rétros car ils ne se rabattaient pas, j'ai commencé pas les faisceaux qui passent dans les portes, rien à dire (pas de files coupés, nickel) mais je crois avoir trouvé pourquoi ils ne se rabattent pas .
Yah pas de moteurs dans les rétros ..................!!!!!!!
Ca risquait pas de fonctionner !!!!
- Xellioz
Dommage que le lien ne marche plus, j'avais le tuto en favori, je m'y serais bien mis...
Si quelqu'un l'a dans un coin ?! Merci
WJ Limited 3.1 TD de 1999 (daily)
WJ Limited 3.1 TD de 2000 (donneur)
WJ Laredo 3.1 TD de 2001 (en cours...)
Ci- joint le tuto pour ceux qui en aurait besoin.
- Xellioz
Au top, merci beaucoup !
super
moi, il se rabat mais ne se replace pas
ca parait beaucoup plus simple a faire en voyant ce magnifique tuto
merkiiiiiii
