vidange boite vitesse + transfert
- NewJeeper
Re: vidange boite vitesse + transfert
Sur une megane. Pas sur une Jeep, il n'y a pas de frottement!
- wranglerSE
Petite question, a quelle température tourne vos jeep 4L en roulant normalement sur la route. Car la mienne tourne a 100°, voir 110, ca fait beaucoup.
Et en tout terrain l'eau bout dans le bocal quand je coupe le moteur...
- vince41
+ ou - 100°
faut changer le thermostat , par un modèle qui ouvre plus bas ......wranglerSE a écrit :Petite question, a quelle température tourne vos jeep 4L en roulant normalement sur la route. Car la mienne tourne a 100°, voir 110, ca fait beaucoup.
vince41 a écrit :+ ou - 100°
- vince41
C'est normal ... ou faut changer le thermostat !!??
Aiguille sur 100°, éventuellement un peu plus si t'es en pleine charge comme dans une longue côte.....le liquide de refroidissement se change tous les 5 ans, vidange le après avoir mis dans ton radiateur un nettoyant pour radiateur ( tu seras surpris de voir la merde qui en sort !! ) .
Après, quand ton moteur est "calienté" c'est normal qu'il "glougloute" : t'as un bloc fonte qui tient la chaleur longtemps : le refroidissement ne fonctionne que lorsque le moteur est tournant, c'est prévu pour : t'as même une pissette qui "pschitte" et qui te dégueulasse de dessous de ton capot quand il y a trop de pression
- Jeeper 26
Si si ! , perso ,j'additive tous mes lubrifiants au P18 ( moteur - BVM - BT - ponts sans GL ) la difference est flagrante ,attenuation des bruits d'au moins 80% , gain en puissance et couple et surtout la suppression de toute usure , testé sur tous mes vehicules depuis de nombreuses années .LTZ a écrit :Ou bin ça alors !!!
Si tu gagnes des chevaux en mettant de l'additif
- wranglerSE
testé sur banc de puissance, et le ressenti au quotidien est flagrandLTZ a écrit :Ou bin ça alors !!!
- LTZ
C'est parfait alors !
Je te crois mais reste septique sur ces remèdes miracle !
D'zeep ... :
- franckcj67
additif miraculeux ce P18 ??
tu as un réel ressenti sur ta conso ??
- wranglerSE
sur la wrangler je regarde pas la conso
Sinon j'ai une clio 1.5dci et j'ai mis un peu de P18 dans l'huile moteur, moins que les doses requises car le bidon été vide
, je suis descendu de 4.7l/100 à 4.3l.
- LTZ
D'zeep ... :
Je vais l'essayer ..... j'ai reçu le bidon de 500 ml ce matinfranckcj67 a écrit :additif miraculeux ce P18 ??
- -Pierre-
sans trop d’espérances, j'ai acheté récemment ce fameux p18, moins de cliquetis sur le haut moteur et les vitesses passent en douceur
Listes de pièces Jeep,
