problème refroidissement sur 4.0l LO
Pumba57
Re: problème refroidissement sur 4.0l LO
Message par Pumba57 »
schunte ton radiateur et fait circuler de l'eau du robinet par la durite inférieure et voit si il refroidit, le réseau d'eau faisant circuler l'eau dans ton moteur, il devrait refroidir
Fred 84
Message par Fred 84 »
Ta pompe ne doit pas tourner dans le bon sens,ou elle ne correspond pas à ton auto,ou
la courroie ne suis pas le bon cheminement.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
devilinside
Message par devilinside »
Je vais essayé sans thermostat, vous avez un schéma de passage de la courroie?merci en tout cas
Il n'y a pas de fumée sans pneu!!!!
petit yj 2.5L mono VENDU!!!!
WJ 4.7L HO!!!!
French
Message par French »
devilinside a écrit :...Ca va finir sur le boncoin a 200 euro...
Previens moi juste avant. :mdr2:
Hello,
Je pense que c'est le schéma qu'il te faut :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CD0QrQMwCQ
Tout en bas : vilo
Juste au dessus : pompe à eau/visco
Puis à droite : pompe D.A
Petite poulie complètement à gauche : alternateur
Ensuite 2 options :
- Soit pas de clim (noté no A/C sur l'autocollant) : galet tendeur qui vient tangenter la courroie entre la pompe D.A et l'alternateur.
- Soit clim, là je suis moins sûr, mais je suppose compresseur tout en haut, ensuite poulie de renvoi à côté de l'alternateur et galet tendeur un peu plus loin... :reflexion:
devilinside
zoz a écrit :Hello,
Tout en bas : vilo
Ensuite 2 options :
Merci bien, mais je pensr que ce schéma est pour un 4.0 l HO, et mon moteur est un LO. ;-)
WJ 4.7L HO!!!!
devilinside
Yoon on! Les gaziers! Merci beaucoup! Ça marche! Le thermostat neuf était bloqué! Je l'ai débloqué Avec marteau et chasse goupille! :mdr2: . Merci beaucoup sérieux! Et vous êtes trop fort!!!
WJ 4.7L HO!!!!
