Manque de puissance 2.5dT VM
- Modèle : KJ
Re: Manque de puissance 2.5dT VM
J'ai exactement les mêmes symptômes :
http://www.minivanchrysler.com/t19810-p ... al-resolut
Le miens ne chauffe pas aussi. Maxi 60´C.
Il marche mieux quand j'appuie sur la pédale a 30/40% qu'a fond.
Plus qu'à voir de quel capteur il parle.
Ou alors c'est le capteur que je souhaite changer.
- Modèle : KJ
- fanc16
- Modèle : KJ
ok ! tu as une photo de ton cherokee ?
- Modèle : KJ
- Modèle : KJ
J'ai tenté de démonter en casse sur un Voyageur mais les boulons sont hs ... Aucune douille n'allait dessus.
Je vais tenter une autre casse dans l'après midi.
En plus l'accès sur le Chrysler ... Je préfère sur le Jeep
- Modèle : KJ
Encore un cas similaire :
http://www.forum4x4.org/archive/index.php/t-125901.html
Et toujours ce même capteur que tu m'indiques
Comme quoi nous sommes sur la bonne piste !!
Sur le mien qui est de 1995 je n'ai pas tout ça , ça fait des pannes en moins
- Modèle : KJ
C'est clair !!
Et ensuite il y a un débitmètre sur les versions plus récentes.
Hâte de retrouver toute la puissance. Il me restera plus que le roulement avD et ça sera ok !
- fanc16
- Modèle : KJ
pour le debitmetre , c'est avant 99 , je crois ! sur xj .
- karaboule
On dirait un capteur de pression d'air ou nommé capteur de pression absolue
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- Modèle : KJ
Il y a différente dénomination(Capteur, pression de suralimentation ... etc)
http://www.oscaro.com/capteur-pression- ... 971-3945-p
- jeepcj7
peut etre aussi un souci d'injecteur pilote.
Sur le mien, c'était ça!
- Modèle : KJ
Oui lu ca aussi.
Même symptome ?
Il est situé ou ? Et facilement testable ?
Même symptome ?
- jeepcj7
Simple a tester :
C'est le premier injecteur (donc celui le plus en avant du moteur, vers le radiateur de refroidissement)
Tu débranches la broche, et tu mesures avec un Ohmetre coté injecteur. La valeur ne soit pas etre égale à 1. Sinon, injecteur HS.
