Changement autoradio Cherokee XJ
nico76
Re: Changement autoradio Cherokee XJ
Message par nico76 »
JHXJ a écrit :Yep, il faut aussi une fiche ISO adaptée, mais désolé le site français où je l'avais trouvée est fermé. Aïe pas de référence précise mais ça se trouve aussi sur e..y :reflexion:
Par contre, avec mon pioneer et la nouvelle fiche, l'antenne ne se lève plus... Pas grave, on capte quand même bien la radio (en région parisienne ^^ ), et de toute façon clé usb ou cd c'est mieux ;) ... pas envie de me prendre la tête à bidouiller les fils pour ça :lol:
De memoire c est le fil gris le plus pour l antenne .
fanc16
Message par fanc16 »
sur mon xj , ce n'est plus l'auto radio d'origine , mais le lecteur cd ne fonctionne plus , sinon la radio capte tres bien , c'est un blaupunkt .
jeep cherokee 2001 vm 2.5 td
bertrand29
Message par bertrand29 »
Ok ;)
Pour le moment j'utilise un transmetteur FM avec l'autoradio d'origine.
Le son est très bon, rien à dire. Mais quand je souhaite écouter la radio, il n'y a aucun suivi des ondes. Comme si il n'y avait pas de RDS.
J'attends de recevoir les accessoires (encadrement 1din + cablage ISO) puis je regarde pour un autoradio. :1:
Je vous tiens au courant avec les photos.
J'ai démonté ce matin l'autoradio d'origine pour vérifier le branchement de l'antenne. Rien de plus simple en effet. Le plastique d'entourage est simplement clipsé et 2 boulons tiennent l'autoradio. :1: :1:
Jeep Cherokee 2.5TD Sport 1999
JHXJ
Message par JHXJ »
Désolé pour le retard, mais voici le cablage sur mon XJ :
Copie de IMG_5329h.JPG (99.68 Kio) Vu 1238 fois
JHXJ
Message par JHXJ »
Par contre Bertrand et Nico76, si vous avez une piste pour le branchement antenne, je suis preneur ;)
(le fil gris? )
bertrand29
Merci.
Je reçois sous peu le cablage ISO donc je vous tiens informé :)
bertrand29
Cablage ISO et entretoise 1din reçu.
Montage ce midi :)
Aucune modification. Juste à brancher le cablage ISO. Fixer l'entretoise et c'est bon.
fanc16
finalement tu n'as pas pris un JVC ?
bertrand29
J'avais cet autoradio d'avance ;) Je l'ai posé pour tester. Maintenant que je sais que ça fonctionne bien, je dois voir pour commander :)
JHXJ
Message par JHXJ »
pas de piste pour le branchement antenne ? :confus:
speed4501xj
Message par speed4501xj »
D après les schémas que jai le gris est bien la commande du relai de l antenne. Attend peu etre confirmation d un autre membre car mon xj est un poil plus vieux (85), mais je pense que c pareil.
Il faut le brancher sur la sortie "remote" de l'autoradio pour quil soit sous tension a l'allumage de l'autoradio
bertrand29
J'ai monté un autre autoradio mais l'antenne fonctionne bien à l'allumage
kikou
Message par kikou »
bonsoir,
Un petit coup de main?
sur mon cherokee XJ j'ai actuellement cet autoradio
http://www.feuvert.fr/autoradio/neom-au ... 67495.html
Il ne fonctionne plus donc je change et reviens à un modèle basik lecteur CD et radio avec cet entrée derrière
une foie la colonne démontée, je trouve ceci en branchement sur mon faisceau de l'auto
existe t'il un faisceau pour raccorder l'ensemble :septique:
J'y connait RIEN et ne voudrai pas faire de conn ...s
Pour le cache adaptateur, c'est lequel qui convient le mieux (vue dans ce poste :septique: )
Je viens de voir deux revendeurs d’accessoire auto, et aucun n'a pu me conseiller :colere2:
un grand merci d'avance pour que je puisse à nouveau écouter mon idole :mdr2:
bertrand29
la prise en photo doit être le cablage de ton autoradio.
Tu n'as pas 2 autres prises plus loin sur le cablage ??
Comme ceci :
Sinon pour l'entourage, j'ai monté celui ci :
http://www.adnauto.fr/facade-autoradio- ... 92315.html
kikou
Message par kikou »
bertrand29 a écrit :Salut,
Comme ceci :
Salut Bertrand 29 et merci pour ta réponse.
Je crois bien que tu as raison, car d'une part j'ai sous le siège arr. une espéce d'empli (je pense...)qui devais allé avec l'autoradio que je change (il faudrait que je suive ces cable :reflexion: )
et d'autre part il y a toute une série de fils au niveau de l'autoradio qui on été purement et simplement sectionnés ?o sans cosse au bout sans protection ?o :consterné:
La dernière photo que tu as mis sur le fofo c'est le cablage d'origine du XJ ?? si c'est le cas je vais comparer les couleurs avec mes files sectionnés :reflexion:
