Gallerie / Porte-roue / Garde-boue / Marche-pied sur mesure
Reno
Re: Gallerie / Porte-roue / Garde-boue / Marche-pied sur mes
Message par Reno »
J'adore cet esprit DIY. Built not bought. :1:
Bravo pour les plans et merci pour le partage. Ce sera sûrement très utile a beaucoup de monde.
jimi2b
Message par jimi2b »
Bon, y a plus qu'a !!! :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2:
MICHEL2B
Message par MICHEL2B »
Très beau partage et détaillé
:1: merci
steeveA
Message par steeveA »
Slt Fred,
Je voudrais pas avoir l'air d'abuser de ta générosité... :siffleur:
Est-ce que tu as déjà fait, ou bien est-ce que tu as en projet une plaque de blindage avant pour l'YJ ? si c'est fait, tu as des plans ?
Pour les marche-pieds j'ai trouvé un super soudeur pas il a rien pour cintrer et plier donc je suis dans l'attente :dol:
fredmaxi
Message par fredmaxi »
steeveA a écrit :Slt Fred,
j'ai effectivement réalisé un tôle de protection pour le moteur.
Ce n'est pas vraiment une plaque de blindage, c'est plus une protection pour le moteur et ses organes (alternateur, ventilo, courroie) afin d'éviter que des branches ou des projections de cailloux ne cognent dedans.
Cette tôle est fixée entre les longerons du chassis, entre le moteur et l'essieu.
J'ai pas de plan, mais voilà une photo (j'ai découpé à la scie-sauteuse une tôle Alu 2mm et je l'ai pliée à l'étau) :
Pour les cintrage à 90°des tubes des marche-pieds, tu peux trouver des coudes à 90° existant. Suffit alors de les souder aux extrémités de tes profilés.
steeveA
Merci pour toutes ces infos, plans, photos... :1:
@+ :salut:
steeveA
Slt Fred,
j'ai trouvé un métallurgiste/chaudronnier à 5 kms de chez moi ! ils sont capables de me faire les marche-pieds, j'attends le devis ;)
Message par Lopod 4,2 »
Si tu peux pars sur de l'inox, certes plus cher, quoique, et basta la corrosion, la peinture ect
Fred, as tu un plan du pare choc arr et comment est t'il repris sur le chassis? en quelle épaisseur est la tôle utilisée pour les marche pieds? comment sont t'ils fixés, sur la caisse ou sur les longerons? :salut: :salut:
fredmaxi
lopod a écrit :Fred, as tu un plan du pare choc arr et comment est t'il repris sur le chassis? en quelle épaisseur est la tôle utilisée pour les marche pieds? comment sont t'ils fixés, sur la caisse ou sur les longerons? :salut: :salut:
Voici les plans pour le parechoc AR :
Il est boulonné au chassis en lieu et place des petits bumpers INOX d'origines de mon YJ, soit avec 8 boulons M12 de chaque côté.
Pour l'épaisseur, je suis parti de profilé standard acier 40x40.
Pour les Marche-Pieds, l'épaisseur de la tôle est de 2mm.
Ils sont en appui sur les marche-pieds d'origine pour supporter le poids et la tôle de protection est boulonnée sur la caisse.
steeveA
J'ai ma réponse: 280€ la paire, main d'oeuvre avec thermolaquage noir... Devis accepté :D
fredmaxi
Cool :1:
Par contre, vois avec lui pour essayer de monter (sans fixer) les marche-pieds avant peinture.
car j'ai eu qqs retouche à la disqueuse à faire pour bien s'ajuster sur les marche-pieds d'origine (c'est de l'artisanat !!)
steeveA
Ok, il doit de toute façon me rappeler demain, je vais lui préciser ça :1:
merci encore ;)
steeveA
Bon ça y est le gars a digéré les fêtes et a repris le taf :mdr2:
voilà mes futurs marche-pieds, ils sont fabriqués ! :multi:
j'y suis allé à 13h00 pour qu'il les ajuste et semaine pro départ pour le thermolaquage noir :D
dis moi Fred, je pensais, au moment de les fixer, faire un petit joint silicone en bordure pour éviter la corrosion entre la plaque et la carrosserie... comment as-tu fait ?
Jeep22220
Modèle : KL
Message par Jeep22220 »
Beau travail
Ceux qui désirent les coordonnées d'un ferronnier en Bretagne , en MP, il fait des PC et tout ce que vous voulez.
Je peux aussi réceptionner vos plans et lui donner..
