changement disques de freins et étriers TJ
- Braou
Re: changement disques de freins et étriers TJ
Je vais essayer, peux tu me dire ou ca se trouve stp?
JKU Sahara 2012 CRD
AEV 2.5″ DUALSPORT SUSPENSION – XT
Pneus Toyo Open Country 275/70r18
PC 10th Anniversary + treuil Winchmax Military
Le bloc qui gère l'abs est sous le mastervac ...j'ai plus en tête comme il est fait mais ton histoire sent un problème de "gestion" pression mais ce serait curieux que suite au changement d'étriers tes "pistons restent bloqués .... ( à moins que ce ne soit pas le bon modèle et que les pistons sortent trop ...)
- Braou
C'est des étriers crown 5252985 et crown 5252984
JKU Sahara 2012 CRD
C'est les bonnes rèf ...Braou a écrit :C'est des étriers crown 5252985 et crown 5252984
- BABPAJ
Mesure la longueur de tes anciens pistons et compare avec les nouveaux
c est quand même bizare ton truc
Jeep Tj 4 litres auto
Grand Cherokee 5.9 L
Grand Cherokee 5.2 L
Grand Cherokee 2.7 CRD
- Braou
Pourtant les references des étriers correspondent bien à un tj et pont dana 30
JKU Sahara 2012 CRD
- BABPAJ
Quand on ne sais pas on dit rienrodolphe88 a écrit :salut
une piste change tes flexible de frein profite pour mètre des tresser ces beaucoup mieux
- BABPAJ
oui effectivement je viens de regarder a ca correspond bien au TJBraou a écrit :Pourtant les references des étriers correspondent bien à un tj et pont dana 30
- Braou
Oui je l'ai encore mais il ne repond pas.
JKU Sahara 2012 CRD
- BABPAJ
Il travail peut etre ,appelle le demain il aura la solutionBraou a écrit :Oui je l'ai encore mais il ne repond pas.
- Braou
J'ai été voir ce matin et je n'ai rien trouvé. La pedale est dure comme du bois moteur éteint, lorsque je demarre elle s'assouplie normalement.
Je ne sais plus quoi faire.
JKU Sahara 2012 CRD
- BABPAJ
Laisse l ABS débrancher et ouvre un tuyau qui va au bloc ABS pour voir ci ca libère la pression ,et vois ci c est débloquer
- Braou
je viens de penser à quelque chose. J'avais commandé des disques pour tj de 96 à 99.
Est il possible que j'ai les mauvais disques de freins?
JKU Sahara 2012 CRD
- Braou
je viens de voir qu'il y a deux mm d'écart entre le modèle de 96 à 99 et le modèle de 99 à 06.
Je vais mesurer sur ceux que j'ai monté et commander les autres dimensions.
Je me suis aperçue que quand la roue est démonté ça tourne super bien mais quand je monte la roue ça bloque.
Donc je pense que ça vient d'une mauvaise référence de disque.
JKU Sahara 2012 CRD
- BABPAJ
