YJ possédée ? (L'exorjeep) > ratés, calage et cie
Knightwhosayni
Re: YJ possédée ? (L'exorjeep) > ratés, calage et cie
Message par Knightwhosayni »
steph 12 a écrit :Ton Jeep est il catalysé ??
Simple pot de détente changé il y a quelques mois.
“Roads? Where We're Going, We Don't Need Roads.”
Knightwhosayni
lopod 4,2 a écrit :Et s'il n'y avait que les capteurs PMH qui étaient merdiques à l'achat.....
Le TPS changé est un Crown... :/
Penses-tu que le capteur PMH pourrait être la source du problème ?
Message par Lopod 4,2 »
Effectivement il pourrait être une des causes si plusieurs problèmes il y a
Knightwhosayni
Ok, merci.
Je vais sans doute commencer par un reset du calculateur pour voir ce que ça dit.
cham88
Message par cham88 »
oui le catalyseur est sur la plaque de support de la boite de transfere
cham88
j ai changé le calculateur est visiblement plus de trou je vais changer la sonde lambda par precaution voila si ca peux t aider
Knightwhosayni
cham88 a écrit :j ai changé le calculateur est visiblement plus de trou je vais changer la sonde lambda par precaution voila si ca peux t aider
Tu as fini par trouver le calculateur de la bonne référence du coup ? D'occasion, reconditionné ?
Hug
Message par Hug »
Ok pour le calculateur ;)
Le Wrangler étant sensible à la masse, il faut lui mettre de la bombe après
Contact partout où c'est possible (contacteur, masses, fusibles,......) et si il
Fonctionne de nouveau il faut chercher un défaut de masse .
