Besoin d'un médecin pour fuite sur pont
golden
Re: Besoin d'un médecin pour fuite sur pont
Message par golden »
La commande c'est surtout pour avoir une clé dynamo avec un couple supérieur à 200 Nm ( la valeur maxi d'une de mes clés dynamo est de 200) le manuel recommande un serrage à 217 Nm puis un contrôle du couple résiduel
Selon le manuel d'atelier:
REMARQUE: Si un couple supérieur à 687 Nm est requis pour écraser l'entretoise télescopique, celle-ci est défectueuse et doit être remplacée.
TJ Golden Eagle 2.4l 2006 Stage 1
Indian Scout,Stage 1
tu confonds couple de serrage et couple residuel , ou couple de rotation .....
ta clé ira tres bien pour serrer , ... pour un couple residuel il te faut une clé à lecture directe .....
un truc comme ça : http://www.ebay.com/itm/1-4-Beam-Torque ... 1836170941
e30cab
Message par e30cab »
salut je ne connais pas le type de ton véhicule mais vérifie avant de tout démonter si tu as une mise a l'air du pont (si il y en a une ) si elle est bouché le pont se met en surpression en roulant et l'huile sort par ou c'est le plus facile le joint :reflexion:
golden
J'ai un DANA 30 à l'avant et le joint spy arrière à été visiblement monté en biais (il affleure d'un coté et est en retrait à l'opposé) et il fuit allégrement j'ai le châssis traité a l'huile de boite! De plus en glissant un doigt par le trou de remplissage je ne touche pas l'huile.
pour info j'ai commandé un nouveau joint SPY, le modèle reçu est un CROWN dont le rebord évite que le joint s'enfonce dans sa portée
e30cab
de mémoire sur le dana 30 il y aune mise a l'air du pont elle est je crois situé sur le tube de l'arbre a droite ou a gauche :salut:
golden
Merci pour l'info, je vais commencé par inspecter la mise à l'air.
pour mesurer le couple résiduel je vais tenter de fixer un bras sur la tulipe de pont avec à l'extrémité un récipient que je vais remplir d'eau et dés que le récipient commence à descendre j'arrête le remplissage et cela me servira au remontage.. à voir
JeepYJred
Message par JeepYJred »
La mise à l'air se trouve sur le Dana 30 sur le diff, Dana 35 sur le tube.
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
2009-2013 Jeep WJ 4.0l GPL
2013- Jeep YJ 4.0HO
Jeep for ever!
golden a écrit :Merci pour l'info, je vais commencé par inspecter la mise à l'air.
au lieu de te faire suer avec de la flotte , prends plutôt un poids que tu deplaces sur un bras comme une balance romaine ....
golden
Bon ça y est je l'ai fait, j'ai beaucoup peiner pour resserrer l'écrou, j'ai fini par utiliser le poids de la voiture pour serrer par quart de tour et mesure du couple entre chaque serrage.
pour la mesure du couple j'ai utiliser un pèse valise, j'avais ôter les roues , les étriers et les disques de frein.
Je croise les doigts pour que tout aille bien dans le pire des cas je n'ai pas assez serrer.
La mise à l'air remonte sur le coté gauche du radiateur par une durite .
C'était bien le joint de nez de pont qui fuyait, il avait été monté en biais.pour le montage du nouveau je l'avais mis au congélo pendant 4 jours et réchauffé le pont au décapeur thermique.
Message par Lopod 4,2 »
Ce n'est plus de la médecine, plutôt de la chirurgie :siffleur:
jimi2b
Message par jimi2b »
Je trouve tout ça super, vous doutez de rien, .... la demerde , c'est la mécanique qui me plait ! :1:
desch33
Message par desch33 »
joint spy
Mon yj 2.5 monopoint de 1989 Sahara édition
