Présentation de mon TJ
Eric2A
Modèle : MB
Re: Présentation de mon TJ
Message par Eric2A »
pour la visserie au pas US, on en trouve facilement chez les vendeur (garage) de tracteur agricole
beaucoup d'engin agricole sont d'origine US avec la visserie qui nous intéresse ;)
XJ 4.0 LO de 87 en pleine rénovation
Floriou
Message par Floriou »
Voici une petite évolution de TidJi
Bon comme papy ne voyais pas très claire, j'ai donc changer les lunettes ce qui change totalement ses petits yeux :siffleur:
Ajout avec ça de deux paires de feux type LP et Flood pour qu'il puisse voir aussi bien devant ces pieds que de loin :ohnon:
Avec ça j'ai découvert que papy montrait des signes d’incontinence :colere:
J'ai essayer de resserrer le bouchon mais il n'a pas bouger, je ne m'explique pas la présence de gouttes du coté boite.
Hors mis si une fuite ce déclare au niveau de la jonction entre moteur et boite que l'on vois sur la deuxième photo.
Des avis d'experts ??? :ooo
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
:dol: malheureusement c'est une fuite tres classique sur les Tj
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
Floriou
Ok je te remercie de ta réponse.
J'ai chercher un peut dans la section mécanique tj mais pas trouver d’éléments de réponse ...
ou bien je suis miro :paspossible:
J'ai le TJ depuis un mois et je l'ai eu dans un garage et garantie de 6 mois.... :confus:
Je dois déjà lui ramener pour mon étrier av droit qui me semble grip un peut ... il est rester bloquer une fois et depuis lorsque je freine j'ai un gros déséquilibre qui envoie très fort le tj à gauche ...
Enfin je cherche donc à avoir le maximum de connaissances sur cette fuite, je souhaite avoir les mots et donc les armes, si je peux le dire ainsi, pour pouvoir exposer le problème de la bonne façon et ne pas me faire endormir en ayant une réponse du genre " pas de soucis c'est du résidus dus à la vidange..." ou je ne sais quoi d'autre :pasdac2:
Et encore une chose, j'ai depuis deux semaines l'impression que le démarrage à froid devient difficile.
Je n'ai mis que du 95 et la première semaine tout allais bien depuis comme je viens de le dire le démarrage à froid est plus compliqué ... L'allumage a été changé lors de la révision, je ne comprends pas ce qui peut déranger surtout qu'à chaud pas de soucis.
Si vous avez de quoi m'eguiller également sur ce sujet je vous remercie d'avance.
Merci les copains :1:
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
D'après moi ta fuite vient de la bague du palier de vilebrequin...c'est assez commun :confus:
Eric2A
Modèle : MB
à savoir si c'est juste un "suintement", ou une réelle fuite
j'ai ça aussi sur mon pick-up, mais c'est vraiment négligeable comparé à la somme de travail pour changer ces fameux joints
un bon coup de dégraissant, et une surveillance pour déterminer si c'est une vraie fuite ou juste une petite perte d'huile par le joint
-Pierre-
Message par -Pierre- »
Oui, sur le mien aussi, très commun cest vrai, il y a un post la dessus, c'est le joint demi lune de la sortie vilebrequin qui s'use, il faut déposer le carter d'huile moteur. Ou as tu eu tes phares ?
Listes de pièces Jeep,
Floriou
Merci pour vos réponses. :1:
Effectivement avec "joint demi lune" j'ai tout de suite trouver le post en question.
Très instructif, c'est exactement ce que je cherchai, merci :bravo2:
Pour mes phares j'ai effectivement oublié les liens que je voulais mettre :paspossible:
Les phares : https://fr.aliexpress.com/item/7-Inch-P ... 0.0.GVUdGt
Livraison DHL expresse en une semaine alors que j'avais choisie la livraison gratuite en environ 30j et pas de douane :bravo:
Les feux additionnels : https://fr.aliexpress.com/item/XuanBa-4 ... 0.0.GVUdGt
avec ceux la j'ai également prix deux faisceaux avec interrupteur disponible sur a même page
Livraison DHL expresse alors que la aussi j'avais choisi la livraison gratuite en environ 30j mais je me suis pris la douane :splat:
27.5€ de plus entre la TVA et les frais pris par DHL pour l'avance de paiement.
Bref un total d'environ 175€ alors que sur un site français ou un spécialiste rien que les phares ce trouve dans les 600€ :beuleu:
Je n'ais pas pris le temps de controler le réglage de nuit et de verifier si le hallo DRL eblouie réelement
Si non il me manque encore ce petit boitier :
http://www.cnjy-led.fr/feux-de-jour-led ... 02441.html
golden
Message par golden »
Trés beau ton TJ. :bravo2:
pour les phares il y a aussi ce site, comme ALI c'est hors douane en 3 à 4 semaines:
https://www.banggood.com/search/wrangle ... 0_p-1.html
En place depuis un an sur mon Golden eagle sans problème.
pour les anti brouillards j'ai choisi ceux-ci:
https://www.banggood.com/2pcs-5inch-12- ... mds=search.
je suis comme toi pas convaincu que ceux vendu à 600€ la paire soit vraiment différents! il faut bien que tout le monde vive ... et sans moi si possible
TJ Golden Eagle 2.4l 2006 Stage 1
Indian Scout,Stage 1
-Pierre-
100 dollars ! Ha quand même ! Je ne pensais pas aussi bas et niveau éclairage ça donne quoi ??
Floriou
Oui c'est presque donné :mdr:
Pour l'efficacité je ne peu pas répondre tout de suite
Je les ai montés de jour biensur et j'ai été pris ailleurs après et je n'ai toujours pas testé de nuit, il faut que je le fasse et que j'ajuste le réglage si besoin.
Je dois également ajuster les petites LP qui éclairent un peut le haut des arbres :siffleur:
Si j'ai le temps de le faire ce soir ou ce weekend je pourrais te répondre avec quelque photos :mrgreen:
juste un conseil : sur Ali et autres sites du même style, n'allez pas systématiquement au moins cher ...prenez plutôt un prix "médian" pour n epas être déçus du produit. J'ai pris des phares "full led" comme sur ton lien mais avant j'ai regardé combien de lumens il sortait ;) ...les miens je les ai payé 160 € et j'en suis ravi : ça plante....j'ai aussi mi 2 petits LP rond de 4" en bas du pare brise , des copies du modèle XVision mais offrant les même carractéristiques : pas déçu : c'est bien la première fois que j'ai la jeep qui éclaire comme ça, et j'ai essayé les phares clair ou christal, les ampoules de compétition en 100 w ( ça m'a cramé les porte ampoule :roll: ) qui éclairaient bien mais leur lulière jaunisait en peu de temps...j'ai monté aussi des xénon ... ;)
golden
J'ai commandé les miens durant l'été 2017 et, en effet je n'ai pas pris les premiers prix, je les ai payé environ 160€ (porte à porte) , je confirme l"éclairage est puissant à tel point que j'ai du les rabaisser car je me suis pris des coups de projecteur de camion sur l'autoroute, dans le genre phare de poursuite qui éblouis.
J'étais tenté d'utiliser les anneaux lumineux en phares diurnes mail alors il n'y a plus de lanternes et lors du contrôle technique ou de la maréchaussée je ne serait plus au normes!
Donc j'ai tendance à roulé en lanternes même de jour juste pour le look.
Floriou
Petites news
J'ai profité de la tomber de la nuit hier pour faire le réglage de mes feux.
Voici le résultat:
En code
En phare
Avvec les Flood
Avec les LP
Vue de devant (environ 20/25m) ... ca brûle la rétine :siffleur:
Le sapin de noël allumer :multi:
Le rendu
Avec l'appareil photo du téléphone ce n'est pas terrible, on ne se rend pas bien compte car les photos reste de mauvaise qualités de nuit.
Je vous assure que le rendu est parfait. enfin du moins pour moi !
Je valide donc le matériel.
Martini : c'est juste ce que tu dis. Il faut bien faire attention à la puissance des led et à la luminosité annoncé. Après cela reste du chinois et je ne suis pas certain des valeurs annoncé ... mais je reste septique même pour la matos vendu des centaines d'euros plus cher qui viennent eux aussi de chine :reflexion:
Personnellement je n'ais pas chercher à aller au moins cher.
J'ai regarder les retours sur le forum et notamment le tiens sur tes phares et c'est en cherchant t'es optiques (qui n’était plus dispo) que je suis tomber sur les miens. Ils sont annoncés avec des led Osram et la même puissance que t'es optique :"9600 LM/Paire (Haute Faisceau) et 7200LM/Paire (Faible Faisceau)
Dimension: 7 " Dia. LED Puce: Osram-puces"
Les prix pour le model avec le halo complet ce tiennent entre 100 et 150$ il me semble.
Pour complété le sujet, les phares intègrent donc le halo type "angel eays" qui a pour fonction phare de jour ou DRL.
Pour le moment je les ai branchés à la place des veilleuses. J'attend d'avoir reçu le petit boité qui va bien pour le brancher sur un + après contact et qui permet la réduction de l'intensité du halo de 50% avec la mise en route des codes.
Ils intègrent également les clignotants (le halo passe à la couleur orange)
Je les ais donc brancher en série avec les clignots de chaque cotés. Je trouve cela bien sympathique, jolie à mon gout. mais comme toujours, les gout et les couleurs .... :roll:
-Pierre-
Merci beaucoup. Par contre je ne vois pas trop de différence ms entre code et phare. Le prix il y'a quelques années m'avais rebuté mais aujourd'hui c'est tentant.
