Les 4H et 4L sautent
jeje40
Re: Les 4H et 4L sautent
Message par jeje40 »
Effectivement je rejoint ce que dit jujueep , le poumon est probablement même surement en cause.
Tiens nous au jus
Bon courage.
olivier83
Message par olivier83 »
Ok merci les gars, je regarde ça ce week-end et je vous tiens au jus :1: :1:
olivier83
Salut à tous,
Désolé de revenir sur mon problème, mais avant de faire une conn !!! :)
J'aimerai avoir confirmation :
Capture d'écran 2018-05-04 19.56.39.png (113.78 Kio) Vu 192 fois
Image de gauche: Il y a un joint d'étanchéité entre le boitier et le pont, si je démonte sans avoir le joint, je peux le remettre à la pate ?
jéjé40 , jujueep : c'est ce que vous appelé le poumon ?
Je sais je titille mais avant de me retrouvé en galère, je préfère prendre des renseignement
jojo74
Message par jojo74 »
salut,
oui tu peux le remonter à la pate et même si ton joint n'est pas déchiré au démontage, remettre le même
oui c'est bien le poumon
olivier83
OK merci jojo74 merci pour le renseignement :1:
Je vois ça demain et je vous tiens au jus.
jimi2b
Message par jimi2b »
Joint de pont 6.1.JPG (235.74 Kio) Vu 185 fois
Joint de pont 6.JPG (223.39 Kio) Vu 185 fois
Joint de pont 14.jpg (180.18 Kio) Vu 185 fois
Regarde aussi le branchement des durites d'air .... ça remonte compartiment moteur à coté de la batterie, un petit coup de manche de tournevis ... et des fois ça repart ... mais là, j'ai pas les photos !
olivier83
Salut jimi2b,
Super pour les photos et merci pour le petit commentaire.
Maintenant je mets une image dessus. :1: :1:
olivier83
Bonsoir à tous,
Bon après avoir regardé ce week-end mon problème, j'ai commencé par élimination avant de tout démonté dans tous les sens :
J'ai commencé par la tringlerie de la boite de transfert, et là je me suis aperçu qu'elle était mal réglé. Il y avait à peu prêt une demi rotule de décalage coté vis de réglage par rapport à son logement ce qui empêchait la fourchette de BT de s'enclenchée correctement.
Maintenant quand je passe en 4L ou 4H je sens bien la différence que ce soit au niveau du levier ou du bruit quand la fourchette s'enclenche.
En tout cas merci pour vos conseils :1: :1:
jojo74
merci du retour :1:
cscorpio09
Message par cscorpio09 »
C'est une affaire qui roule :1:
hervé971
Message par hervé971 »
:1: :salut:
olivier83
Merci encore pour vos conseils :1: :1:
