Code défauts P0340 et P1130
- Administrateur.trice
Du coup t'as résolu ton problème ?
J'ai donc remplacé ce fameux capteur d'AAC , pas simple quand on a des mains qui chaussent du 45
Je n'ai pas pu tester longtemps mais il n'est plus passé en mode dégradé, j'ai toujours toute la puissance, il rétrograde bien lors des kicks-down. Et il a redémarré sans problème lors d'1 ou 2 tests effectués.
A suivre quand même sur du long court, en espérant que ça marche
Par contre, je voudrais m'équiper d'un ELM327 sur PC, est ce qu'il y a quelque chose à savoir pour le choisir ?
merci pour vos retours
Tout semble ok après ce remplacement, un GRAND merci aux forumeurs pour leurs retours d'expérience
ça permet de se dépanner sans passer par un garage qui n'aurait peut etre pas trouvé la panne, s'il s'était contenté de lire les codes défauts (qui sont toujours là dans mon cas)
- paj'heros 30
Pour tes codes défaut il faut les effacer avec un ELM ou mettre en court circuit le +et le - de la batterie pendant 1 MN après les avoir débranché.
Ou sinon ils partiront seul après 50 démarrage sans réapparition du défaut.
lolo
lolo
Je vais tenter le coup de la batterie pour voir. Parce que 50 démarrages, c'est long . Mercipaj'heros 30 a écrit : ↑26 mars 2021 07:23Pour tes codes défaut il faut les effacer avec un ELM ou mettre en court circuit le +et le - de la batterie pendant 1 MN après les avoir débranché. Ou sinon ils partiront seul après 50 démarrage sans réapparition du défaut.
