Qui a un extracteur de rotules de pivot ?
Bien intéressé aussi .
Bon, jai pas encore mangé...depuis hier
... si : 2 sandwich triangle
...bon enfin : les potes passent avant la bectance...
Donc la douille a un biseau qui lui donne une difference de hauteur de 3 mm : elle fait 21mm d'un côté, 18 mm de l'autre, un diamètre de 54 mm voilà
A tableeeeeeeeeeee
A tableeeeeeeeeeee
Ah Martini, on retrouve bien là ton abnégation, et ton profond désir de rendre service à la communauté....
(pense à ta santé quand même
...la santé va à peut près mais j'ai beaucoup de taf avec les coquillages ces derniers jours et vu la période par laquelle je suis passé faut pas laisser passer une coquille
...il y a des jours ou il me manque des heures mais il y a plus dur comme travail : en plus je m'éclate
....je prendrai du repos plus tard en passant quelques jours chez ma seconde famille : mes amis corses : d'en parler j'ai l'odeur du maquis et la gorge nouée.....
- NewJeeper
- LTZ
MErci à toi pour le retour d'info
Bon courage
Bon courage
D'zeep ... :
Merci Greg
grace à toi ,je vais chercher déjà un bout de tube qui va bien..
et bon courage pour les coquilles
Salut patolivier
Cette rotule est en une seule pièce, en forme de C qui prend le moyeu en son milieu avec silent bloc en haut et en bas...
C'est la partie inférieure qui est vraiment HS car ferraille contre ferraille...
Est ce que c'est ça la rotule de pivot ?
Tu as les infos ici ...OutLo64 a écrit : ↑19 déc. 2020 17:59 Salut patolivier
- Ghislain36
Salut, si tu as encore la douille, est-ce que tu peux mesurer les cotes du schéma ? Je vais essayer de m'en faire fabriquer une à mon travail. D'avance mercimartini a écrit : ↑18 déc. 2020 20:47 Bon, jai pas encore mangé...depuis hier... si : 2 sandwich triangle
Donc la douille a un biseau qui lui donne une difference de hauteur de 3 mm : elle fait 21mm d'un côté, 18 mm de l'autre, un diamètre de 54 mm voilàA tableeeeeeeeeeee
Je change les rotules sur ma Wrangler JK. Les rotules que j'ai reçus ont toute les 2 un graisseur. Savez-vous si je peux le laisser sur la rotule basse sans qu'il touche le cardan, il sera inaccessible ensuite est-ce un problème.
J'ai acheter un outil pour le démontage, merci pour l'info sur la cale
- paj'heros 30
Sur mes rotules synergie le graisseur de la rotule inférieure est sur le côté et ça passe pour le graissage
Et en le remplaçant par un graisseur plat?
