Probleme de chauffage
Saturnin83
Re: Probleme de chauffage
Message par Saturnin83 »
Salut Nico JPW
Y a une tige blanche qui est censée monter et descendre quand on la désolidarise de la demi lune ?
Je comfirme très galère 😅😅😅
Saturnin83
salut Nico JPW
J'ai bien désolidarisé la tige et la demi lune mais la tige ne bouge pas
vous m'aviez donné de l'espoir mais bon on va chercher autre chose
Pierret.maxime
Message par Pierret.maxime »
Même problème, ventilation et clim ok mais froid constamment et dans toutes les bouches.
Pour la demi lune, rien ne bouge :( la tige et bien sûr la demi lune mais impossible de la faire bouger à la main.
Il y a un fusible pour le système de chauffage seul ?
jku 3.6 rubicon 2017 Gobi :silly:
Pierret.maxime
18minutes plus tard et un peu de wd40 ... le chauffage arrive.
C’est bien la demi lune qui ce bloque merci à tous !!!!
Salut les gars.
Désolé pour le retard, mais beaucoup de taf en ce moment.
Bravo pour vos réparations....
Le chauffage est bienvenu en ce moment.
Salut Saturnin83
As tu résolu ton problème ?
Piau
Message par Piau »
Bonjour, je viens de regarder un peu en suivant vos conseils.
La demi lune blanche au dessus de l’accélérateur bouge sans soucis. Mais quand je tourne le bouton de température, elle d’actionner à fond dans un sens ou dans l’autre. Devrait-elle bouger en fonction des degrés choisis ? J’ai l’impression qu’elle ne tempère pas. Où tout, ou rien ! Il n’y a que sur le point bleu du bouton où il y a du froid, sinon du chaud tout le temps à n’importe quelle température choisi.
J’ai bien sûr nettoyé la sonde de température, tant que j’y étais.
Je bloque là !
Message par Fred_4WD »
Si tu as la clim automatique, il est logique qu’elle passe sur tout ouvert vers le chaud tant que la température de l’habitacle n’a pas atteint la consigne.
Piau
Message par Piau »
Ok, je vous dirai après quelques jours si amélioration il y a
Piau
Message par Piau »
Je viens de me relire, en fait c’est froid tout le temps sauf sur le point rouge du bouton de température.
Et ce soir, retour dans les Pyrénées, donc après avoir rouler je peux dire, aucune amélioration pour l’instant.
Pour moi c'est ta sonde de température qu'en a un coup....
Piau
Message par Piau »
NicoJPW a écrit : 17 nov. 2019 23:11 Pour moi c'est ta sonde de température qu'en a un coup....
Tu avais quels symptômes ?
Moi j'avais les symptômes annoncer plus haut.
Plus de chauffage du tout.
Et c'est la fameuse manette en forme demi-lune blanche qui posait problème.
D'après tes explications toi tu as du chauffage uniquement sur le point rouge et du froid tout le temps .
C'est pour ça que je te disais que je pense plus à la sonde de température
Piau
Message par Piau »
Ok merci de ta réponse.
Je vais regarder si on peut trouver ça sur le net. Ça doit pas valoir trop chère.
Piau
Message par Piau »
Bonjour à tous.
Sonde de température changée (90€) et bien ça marche !
Problème résolu pour moi.
Merci pour vos conseils.
